标题: iphone6-4.7换后框后WIFI问题 [打印本页]
作者: woaiweixu    时间: 2016-12-28 09:34
收到一台小6,要求换后框,刚好上家那里只有一个后框了,拿回来忙乎半天换上,一切OK,顾客刚走又回来了,原因是WIFI打开后搜索不到。重新检查WIFI果真如此。但是在装上之前我可是测试过,有WIFI信号,怎么现在没有了呢。拆开了屏再试一次,又有了,后来发现,当屏幕完全扣好之后就会搜索不到WIFI,只要把屏翘开一点就能有信号。问题就是这样
解决方法,重新换后框,在别的上家那里拿了个后框,装上后WIFI正常。
得出结论后框质量果然有猫腻。只是一次经验分享,没有技术含量。
这是换好后的图
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-12-28 10:05
这种事也有,他的天线不是在边上吗
作者: 为你娇傲    时间: 2016-12-28 10:21
先收藏,谢谢分享
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-28 10:32
难道是后框太厚导致WIFI信号减弱?这屏蔽得多强啊?
作者: 山角小子    时间: 2016-12-28 14:51
有没挂下天线螺钉口位置,怀疑那里有漆绝缘了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-28 15:15
为什么后框会导致wifi信号弱?
作者: jamhuachen    时间: 2016-12-28 16:29
后框把信号屏蔽了?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-28 18:31
后框也有猫腻    醉了
作者: 綤爺    时间: 2016-12-28 18:51
说明有的后框做工不过关
作者: cs2years    时间: 2016-12-28 20:10
后壳会影响WIFI信号   我还没遇见过  学习了
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-28 21:49
有天线的在那,天线有问题,自然不会有信号。
会啊。天线链接都壳上。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-28 21:50
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-28 15:15
为什么后框会导致wifi信号弱?
天线会连接那那去,质量不好,或者有问题,自然会影响信号。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-28 21:51
綤爺 发表于 2016-12-28 18:51
说明有的后框做工不过关
国产组装的,质量很差的。而且天线又连接到那去 。
jamhuachen 发表于 2016-12-28 16:29
后框把信号屏蔽了?
不是 ,天线会链接到那。
作者: baobaobuku9    时间: 2016-12-30 00:03
手术刀来两下就解决了。。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-1-3 10:44
天线链接外壳2螺丝没有拧紧导致的,我也碰到过,那个WIFI处几个螺丝一定要装到位。。。
作者: 郝平禄    时间: 2017-1-3 11:07
谢谢分享!!!!!!
作者: 一直走下去    时间: 2017-1-3 11:43
框上有信号线
作者: 等着我减肥    时间: 2017-1-3 12:11
屏蔽太厉害吗  不懂进来学习一下
作者: yys1990    时间: 2017-1-11 20:26
这个不错的经验,谢谢分享!
作者: 大海·渔    时间: 2017-2-10 15:27
谢谢分享  谢谢
作者: 大海·渔    时间: 2017-2-10 15:28
谢谢分享  谢谢
作者: 三八大盖    时间: 2017-2-11 10:45
感谢分享经验  学习了
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-11 12:14
壳子也要用原装的也是醉了
作者: 简单任务    时间: 2017-2-11 12:34
还没碰到过,后框也会引起无WIFI。
作者: zhoumw    时间: 2017-2-11 14:25
后框物料引起的WIFI弱,确实很小见到了。一般是电路出问题引起的
作者: sy104689983    时间: 2017-2-26 21:29
框的问题上起信号 看样子挑配件还是找个好点的上家 不然浪费时间不值得
作者: woaiweixu    时间: 2017-3-12 09:19
baobaobuku9 发表于 2016-12-30 00:03
手术刀来两下就解决了。。
测量过,也刮过,没有用,测量时框也是正常的,刮了也没有用,并且请另外的师傅也搞了,都没有用,最后没办法了换个壳就好了。
作者: YFQ8888    时间: 2017-3-12 16:15
会的,会有多少影响的。只是个别
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-12 17:27
天线搭到外壳上了
