标题: 碎纸机不通电故障维修案例 [打印本页]
作者: hapy    时间: 2016-12-28 09:24
标题: 碎纸机不通电故障维修案例
碎纸机不通电故障维修案例
  接收一台碎纸机,开始故障是不通电,检测后发现不通电是由于主板上的两个155/400V的降压电容损坏所致,更换两个新电容后,机器已经可以通电并碎纸。
图1 碎纸机不通电维修
  但机器一直转个不停,开始以为是入纸光耦脏了或者坏了导致机器转个不停,但通过清洁和测量,发现所有光耦都是好的。
  供电正常,光耦正常,机器却转个不停,可能是主板坏了,更换另一块正常使用的主板,机器依然是转个不停,这样又有点想不通了,好在,我手头上还有一台同型号能用的机器,通过代换法,发现只有更换了整个机盖,机器才能正常使用。
图2 碎纸机不通电维修
  碎纸机维修专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1039477-1-1.html
  将两个机盖对比发现,原来是入纸传感器连线插座的排线顺序不同,试着将排线重新按照能用的排线装好,试机,机器能用了。后来咨询客户,原来客户之前是找别人修过,他人没修好才拿来给我修的,我也是醉了!
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话: 4006631699
  咨询QQ:2867126052  417880767
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
作者: zhangchen0512    时间: 2016-12-28 10:04
感谢楼主分享
