标题: 详解示波器修复Intel主板HD61HO上电后反复重启 [打印本页]
作者: 划破夜空    时间: 2016-12-27 23:37
治愈药物:拆除3个cpu供电上管,更换驱动芯片ISL6612ACB,亮机后飞线后置usb接口解决USB不能用
治疗过程:
①、趁着没有掉电的几秒钟,先测量各大电感的电压
内存1.5V
总线1.0V
vccsa1.8
cpu0.2
vccrtc拔掉ATX电源接口0V,上电后3.3V
集显0V
在迅维网找了找,没有图纸,于是参考了下迅维的主板教材的cmos电路,(注意,已经进入误区)
自己跑线死活跑不出跳帽上VCCRTC到CMOS电池的线路,只跑到了ATX的3.3V橙色线,难道VCCRTC不去桥,不保存BIOS时间设置了吗,反正跑线浪费了大量的时间
老板提醒,有些板,开机后跳帽上才会有VCCRTC,建议我放弃纠结CMOS跳帽,去找主供电,缺哪个修哪个。后来,迅维同学小李发来他遇到过的,未开机前,CMOS跳帽上没有VCCRTC电路图,但是VCCRTC会去桥和IO。
可见,有些主板,VCCRTC,是不去CMOS跳帽的,
②、查cpu供电,cpu电压0.2,到底是掉电太快了,还是cpu供电没被开启,本人毕业后因为某些原因,接近1年没摸机器,经验不足,无法判断,干脆拉来示波器辅助判断,结果发现某相供电下管D级的电压非常小,双路抓波cpu供电芯片ISL6363的EN脚和cpu的某一相供电的下管D级,呵呵,没见过这样抓波的吧
结论是,cpu供电芯片ISL6363的18脚VRON是1v左右,比后级下管D级电压后掉,可见cpu开启之前的电压不需要测量了。开抓SVID
抓cpu某一相供电上管G级的波形
不正常啊,主板ATX电源最大的供电是12V,加上自举升压的5V,主板的pwm上管G级最少应该17V左右,查自举不足的原因(此处又犯了一个错误,就是只发现一相供电的G级不正常,就以为全部都不正常)
用万用表蜂鸣档打值cpu供电的所有上管GD,GS级,发现都正常,没有图纸,懒得找自举电容,于是换掉所有上管,结果发现,换下的3个上管,有2个DS级是短路的,阻值2。
上电,还是反复重启
翻了主板书,找了找徐老师曾经讲过的方法:cpu供电芯片哪一相供电MOS管的控制级有问题,修哪个。之前没上电之前,已经打值了各个MOS管的G级,发现都正常,所以忽略了这点。现在回到原点,重新开始抓波
连续2个上管的G级波形都超过了22V,可见,自举不足的只有那唯一的一相供电
原来驱动这个MOS管的,是cpu供电芯片的驱动芯片ISL6612,找芯片,换掉。(靠近总线的那个小八脚)
上机,ok,装机进系统,发现后置USB有2个不能用,测量发现无供电,老机器的usb供电,都会经过电阻再到USB,这款机器,是通过小8脚芯片给的,标记S32 ASK25E,开启脚在待机时为低,开机后为高,最后找了个0欧姆的电阻,连线芯片的5V供电和usb供电脚,上电,USB有用了。
修的挺辛苦,写贴耗时间,不论是赞是踩,请先加点分,谢了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2016-12-27 23:50
有些主板,VCCRTC,是不去CMOS跳帽的,长见识了。LZ抓波也挺6的,必须加分
作者: 熊绪忠    时间: 2016-12-27 23:50
怎么没看到下文了,这是连续剧吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-28 00:05
台式机主板  都用上示波器了  我是没那个动力
作者: 划破夜空    时间: 2016-12-28 00:12
看完你的回复,我脸红了都,我太久没接触这个,理论忘记的差不多了,边修边复习,主板能修出来就好,哪怕杀鸡用屠龙刀
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-28 00:28
划破夜空 发表于 2016-12-28 00:12
看完你的回复,我脸红了都,我太久没接触这个,理论忘记的差不多了,边修边复习,主板能修出来就好,哪怕 ...
这么晚还在论坛  早点休息吧   脸红是大姑娘  小媳妇 才会有的
作者: 划破夜空    时间: 2016-12-28 00:33
熊绪忠 发表于 2016-12-27 23:50
怎么没看到下文了,这是连续剧吗
排版上传失误了,所以重新编辑了。
作者: 孟祥涛    时间: 2016-12-28 04:08
学习学习……楼主辛苦了
作者: mjq8866    时间: 2016-12-28 06:42
vccsa1.8不对吧,应该是vccpll吧
作者: hsgg    时间: 2016-12-28 08:11
一直以为跳线电压是一直有的
作者: 军用菜刀    时间: 2016-12-28 08:38
好久没有摸主板啦,都快忘了。
作者: longzhshi    时间: 2016-12-28 09:02
维修真是不容易呀!
作者: likai    时间: 2016-12-28 09:12
波波用的可以啊楼主
作者: gurjhj    时间: 2016-12-28 09:12
确实,这个故障上示波器有点杀鸡用牛刀了
作者: chen12345    时间: 2016-12-28 09:21
加分      支持一下
作者: 二年级    时间: 2016-12-28 09:23
波波用的可以啊!有示波器真好.
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-28 09:55
示波器用的挺溜,实地出来的都是理论加实践都是杠杠的。
作者: 易修维捷    时间: 2016-12-28 10:12
示波器得力的助手,快准
作者: 划破夜空    时间: 2016-12-28 10:18
一边看示波器设置的笔记,一边试着操作。有个小问题请教版主,主板cpu供电芯片上管G级的波形,怎么会有22V?按照我的理解,笔记本公共点19V,加上自举升压的5V,达到24V左右很正常。主板最高电压12V,上管G级波形最高电压17V才对啊,不理解。(几天前,一个显卡就是,修好后,发现上管G级波形就是17V。)
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-28 10:29
划破夜空 发表于 2016-12-28 10:18
一边看示波器设置的笔记,一边试着操作。有个小问题请教版主,主板cpu供电芯片上管G级的波形,怎么会有22 ...
你确定ISL6612这个从电源管理芯片的BOOT自举才5V?CPU供电正常的时候测量下6612的自举脚电压多少,台板CPU核心供电这部分,自举5V的我是没怎么见得过,基本都是12V左右。否则根本就说不通。
作者: 会员1105154    时间: 2016-12-28 10:43
毕业回来到现在都好久没修了。估计好多都忘记咯
作者: 划破夜空    时间: 2016-12-28 10:49
轩辕思天 发表于 2016-12-28 10:29
你确定ISL6612这个从电源管理芯片的BOOT自举才5V?CPU供电正常的时候测量下6612的自举脚电压多少,台板CP ...
谢谢指点!我刚找了块主板抓波,cpu供电芯片的BOOT果然是12V左右,内存供电芯片的BOOT在14V左右,具体多少,看芯片手册
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-28 11:08
划破夜空 发表于 2016-12-28 10:49
谢谢指点!我刚找了块主板抓波,cpu供电芯片的BOOT果然是12V左右,内存供电芯片的BOOT在14V左右,具体多 ...
客气的,因此具体是多少,只有代换带实际电路环境中才能知道真相,所谓实践出真知嘛
作者: 荣昌电脑    时间: 2016-12-28 11:17
作者: chengdengjiang    时间: 2016-12-28 11:24
维修真是不容易
作者: chenwei19920711    时间: 2016-12-28 11:24
重新编辑一下吧,下文都没有
作者: xinzhew    时间: 2016-12-28 11:34
跳帽测不到vccRTC  自举升压能到22V小白都没见识过,不说了先加分。
作者: 感性馨儿    时间: 2016-12-28 14:52
应该是在没有插入电源时vccrtc没有吧
作者: 皮成立    时间: 2017-1-2 14:41
  太牛了  顶起
作者: 夏日细语    时间: 2017-1-2 14:57
楼主示波器用的不错,但是在抓波之前,你可以用万用表打各G极阻值,会有意想不到的收获
作者: 划破夜空    时间: 2017-1-2 19:17
现在大概理解你的意思了,哪一路G级波形不对,就是哪一路问题,其波形变化若是幅度很大,应该可以用万用表电压档发现的,打值G级,测量的也是芯片内部控制模块是否损坏。抓波,的确牛刀杀鸡了,谢谢你的提醒
作者: 520hjl    时间: 2017-1-4 18:21
示波器啊,有这个东西就是好
作者: 燃烧de心    时间: 2017-1-5 07:27
楼主有没有示波器应用教程
作者: 我是杀虫剂    时间: 2017-1-6 12:53
学习,学习
