标题: 笔记本ec导致键盘用不了,外接能用吗 [打印本页]
作者: shhujun    时间: 2016-12-27 18:45
如果是ec导致键盘几个按键用不了,那么外接键盘正常吗?没有尝试过,目前遇到一台机器,想确定下
作者: 维修公司    时间: 2016-12-27 21:00
外接使用的是USB接口,它俩不冲突
作者: TYYTW    时间: 2016-12-27 21:18
难道你沒外接键盘吗?不会试下吗
作者: shhujun    时间: 2016-12-29 13:23
维修公司 发表于 2016-12-27 21:00
外接使用的是USB接口,它俩不冲突
这样啊,好的
作者: 8235687    时间: 2016-12-29 13:26
可以用! usb 走南桥 或 pch
作者: chen514177    时间: 2016-12-29 13:49
可以用的哦
作者: liuhuahong    时间: 2016-12-31 01:13
EC坏的话应该一排坏的吧,就几个键坏了,应该是键盘的问题
作者: pengzijin    时间: 2016-12-31 04:35
外接不会影响的
作者: lixiangliuyi    时间: 2016-12-31 08:23
当然是先确认下更换。确认键盘是否有问题,再确认下有没进水,多搞搞,外接键盘太丑
作者: 阳光ggww    时间: 2016-12-31 09:17
这么简单的问题,你不会找个键盘试试啊
作者: 思哲    时间: 2016-12-31 10:11
外接应该可以用的
作者: windlovetao    时间: 2016-12-31 10:16
这样的你不会先试吗,还需要发贴问?
作者: 呼兰大侠    时间: 2016-12-31 10:18
放心吧, 可以用的
作者: pyjincheng    时间: 2016-12-31 10:44
EC要是坏的话 他是有顺序的键用不了
作者: mjq8866    时间: 2016-12-31 10:47
usb信号直接进桥
作者: 3301809631    时间: 2016-12-31 11:55
外接使用的是USB接口,它俩不冲突
回答的非常好
作者: 獨殤未央    时间: 2016-12-31 16:02
不相关的
