标题: 联想THINKPAD的扬天E4200I通电断电,再开没反应。最终完美修好。 [打印本页]
作者: 陈刚左    时间: 2016-12-27 17:22
今天接到一个同行的电脑联想THINKPAD的扬天E4200I一体机,心想不会又是二修吧。不好整啊,一体机就更难,正题,开机通一下就停了,再开没反应,应该是主板有微短,拆机,心想一体机BIOS一般好坏,打开一看,别人没有修好,于是就在站上找BIOS,先刷了再说。不行。还是老老实实的一步步查开机吧。把电源拔下来,用外接再试下,哈哈,电流直上,开机了。没想到是电源的事,虚惊一场,主板是好的,这下好办了。搞电源,电源型号OT9002 ,电源不会修啊,乍办,先打开看看再说,通上220的电,有19V输出啊,怎么会保护啊,难道是带不动负载?试一下主板,再次量没有了输出。问题就在这了,电源马上短路有保护了。把电源主板拆下来看看。主板反面有一个小电容C8黑了。马上换下来,再试下,OK了。最后再给BIOS奉上。
扬天E4200I-PIG41F.rar
130 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS文件
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-27 17:31
楼主你这个是修好还是没修好?
作者: 陈刚左    时间: 2016-12-27 17:37
轩辕思天 发表于 2016-12-27 17:31
楼主你这个是修好还是没修好?
修好了。不好意思啊,第一次发贴,,刚没有发完。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-27 17:40
好了就行,就怕你写一半,不但不给分,还有可能要删贴。
作者: 495208501    时间: 2016-12-27 17:43
电源问题,差点修板去了
作者: 陈刚左    时间: 2016-12-27 17:43
版主说的好啊,杜绝垃圾贴。以后多多向领导学习。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-27 18:07
净化论坛,需要从你我自身做起
作者: 416676219    时间: 2016-12-27 21:28
大电源,一般会先考虑电源问题,
作者: zhx65257855    时间: 2016-12-27 22:17
原来是电源坏了
作者: 技术者们    时间: 2016-12-27 22:26
一体机捡到是电容坏了。也是捡到死鱼啦。
作者: 本人新手    时间: 2016-12-27 23:16
二修机嘛,,上家不行的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-28 00:08
哦这个是一体机  我还以为是显示器
作者: 小朱维修    时间: 2017-8-14 16:48
不触发能刷吗 待机都正常,先刷BIOS试试 希望能好,有结果在回复
