标题: 联想Y450 DAKL1MB8G0 REV:G跳两个电流就停了。求助。。 [打印本页]
作者: jiao573    时间: 2016-12-27 16:20
联想Y450
DAKL1MB8G0 REV:G接到主板时是掉电,后面经查后问题是3v;5v管理芯片PU3故障。更换后不掉电了。
随后开机电流跳0.7A-1.10A后停在1.1A,,
测试 CPU:
VCC_CORE 1.5v ;H_PWRGD 1.05v;VCCA 1.5V ; CLK_CPU_BCLK0.48V; CLK_CPU_BCLK#0.48V ; H_CPURST#1.05V
,,,内存:
SOL ;SDA; VDDSPD;均为3.4v ;   RESET为0v,无复位。
刷BIOS后一样无果。
CPU到北桥的地址线;数据线我测试过,无断路,无短路。
请问各位大神我要怎么修,,,在线等待。。。
chinafix.com.cn迅维网_Lenovo IdeaPad Y450 QUANTA KL1 REV_A1A.pdf
2.17 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DAKL1MB8G0 REV:G_图纸
作者: jiao573    时间: 2016-12-27 16:25
H_CPURST# 1.05V
作者: jiao573    时间: 2016-12-27 17:11
怎么没人回复呀。。。我还等着呢。。各位大师们。。帮帮忙呀。。
作者: hyy    时间: 2016-12-27 20:41
打下关键波形,看有没有抓内存的动作
作者: liuhuahong    时间: 2016-12-28 00:43
RESET这个应该是CPU复位吧,
作者: pengzijin    时间: 2016-12-28 02:45
查显卡的几个供电
作者: jiao573    时间: 2016-12-28 13:08
liuhuahong 发表于 2016-12-28 00:43
RESET这个应该是CPU复位吧,
是内存的复位  DDR3_DRAMRST#  没有。。
作者: jiao573    时间: 2016-12-28 13:11
pengzijin 发表于 2016-12-28 02:45
查显卡的几个供电
显卡的+VGA1.1V; VGACORE; +1.5V;  +1.8v; HWPG;这些电压都正常。
作者: jiao573    时间: 2016-12-28 13:12
hyy 发表于 2016-12-27 20:41
打下关键波形,看有没有抓内存的动作
内存是肯定没有动作的。。。DDR3_DRAMRST#这个信号都没来。。。
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-12-28 13:28
这个机器显卡爱坏
作者: jiao573    时间: 2016-12-28 13:58
/mg林子/mg 发表于 2016-12-28 13:28
这个机器显卡爱坏
电流还没到显卡。现在还不能判断显卡故障。。。
作者: jiao573    时间: 2016-12-28 14:49
问题已解决,,最后查到EC引脚有虚汗,,加焊以后,,电流一路小跑。。正常了。。。
作者: q3611323    时间: 2016-12-28 14:53
Y450显卡也容易坏吧
