标题: 请问1117管子能并联使用么? [打印本页]
作者: 地平线    时间: 2009-4-28 00:06
标题: 请问1117管子能并联使用么?
有个电路需要把5V转为3.3V的,想用1117来转换,但是电路要求1.5A的电流,1117最大支持800MA的电流,请问两个并联在一起可以解决么?
如果可以的话,连接上有什么需要注意的么?
谢谢大家。
作者: 大学生电脑    时间: 2009-4-28 00:36
可以的,分别要在3脚上串一个0.5左右的电阻再接到电源上就可以并联了
作者: 宇光    时间: 2009-4-28 08:58
建议还是直接采用LT1085吧,电流3A,586旧主板上有。
