换下的主板怎么办?(你们说怎么办,当然修一下继续发挥余热了),有时间就修吧。
按主板供电-时钟-复位流程检修,查总线供电、桥供电、内存供电、CPU供电都正常,那就是时钟了,查PCI B16电压只有0.46V,明显不对,正常应该有1.6V左右,说明全板时钟没有产生,问题缩小了,离真相越来越近了。查时钟芯片工作条件有没有满足,EN脚有高电平,第9#为CPU_pg信号,0.46V低了,正常应该为3.3V样子,跑线路连接一端是822排阻,另一端有3.3V电压,原凶就是在这里,查到这里,得出一个真理:华硕的主板果然822排阻易坏啊,可谓是通病,找料板,换一个上去,我晕还是无电压,再换一个依然如此,不会都坏的吧,当然焊工没问题,不然不用混了,不管了,直接飞线,上电跑码了,查示波器也有波形,大致20M。到此维修结束!此故障不难修,可算是简单,因为是通病啊!
直接上图:
雷霆9999 发表于 2016-12-27 15:30
我要是查了开启供电有,就得换时钟了,再然后修到死。。。
轩辕思天 发表于 2016-12-27 15:15
换了多次无电压,就没打打此脚的对地阻值是否正常?或者822到时钟芯片开启脚有无断线或氧化?
neco 发表于 2016-12-27 15:34
飞线可以解决故障推测开启信号引脚对地阻值是正常的,存在断线情况可能性比较大
hzyhzgw 发表于 2016-12-27 15:51
没有断线,应该是找的料板822排阻都是坏的,所以节省时间直接飞线了!
neco 发表于 2016-12-27 15:52
直接飞线时间久了会有隐患
