BENQ老问题,头疼
书签
2009-4-27 22:16
BENQ老问题,头疼
BENQ15寸电源高压一体板,开机亮一下暗屏,c5707,fu9024,保险电阻都换过,现象依旧,主供电滤波电容换过,还是一样,0.22uf 电容应该没问题,该加焊的地方都焊过了。亮机瞬间12V正常,怀疑是灯管或是高压包有问题,手头没有代换件,下一步不知道该怎么查,另外电源板背面有个L1117 三个脚的,是不是稳压管,跟他有关系吗?好坏怎么判断。
古月三石
2009-4-27 22:46
外接管灯看一下或做一个外接高压板点灯管专用的 找个12V专用插孔 正负极各接一个10K的电阻 两个电阻跟信号线接在一起 很好用的 你那屏应该是两灯管宽口的吧 也有可能是两灯管坏了一条
古月三石
2009-4-27 22:49
忘记了 还有可能高压线圈坏
阔步
2009-4-27 23:36
今天就碰见一个同样的问题,结果是灯管坏了一个
张定文
2009-4-28 00:11
电源板背面有个L1117 三个脚的,是3.3V稳压管 用外接单口高压板 检查灯管正常吗?
大学生电脑
2009-4-28 00:21
高压线圈可能有短路.试换下,可能有收获
陈履学
2009-4-28 12:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
邱永孙
2009-4-29 13:38
1117是三端稳压器。第一脚搞供电,第二脚输出;第三脚接地/接分压电阻。(接地时输出3.3v/后面输出看情况)
邱永孙
2009-4-29 13:39
对不起上面脚位说反了.
水青
2009-4-29 13:48
对BNEQ的产品开始缺乏信心了…………
阿奇
2009-4-30 07:33
BNEQ通病修复很高!!!
智猪
2009-4-30 12:30
我有一台BENQ17寸同样问题,换C5707和电容搞定
尖括号
2009-5-21 16:10
我是书签,不知道为什么我成~乞丐~了
只好再注册
问题已解决,
保险电阻不良导致
