标题: 联想g480短路维修 [打印本页]
作者: 1寒星    时间: 2016-12-27 13:01
标题: 联想g480短路维修
3v供电上下管被击穿 换了场管换了供电芯片发现桥和网卡还有ec都烧了  统统换了  结果ec不能正常工作  这个带程序的ec很贵 一个不行 都不敢买第二个了  以后遇到这样的机器难道就不修了吗?ec刷程序用什么设备刷 哪里找得到资料
作者: 浪の大街独舞    时间: 2016-12-27 13:20
EC表示没刷过,那么多的脚,不知道用什么刷这个
作者: 孤魂    时间: 2016-12-27 13:28
EC的程序不知道怎么刷 一般买剪板
作者: xikq    时间: 2016-12-27 14:13
可以刷,淘宝上有买
