标题: 华硕版号x555ld暗屏 [打印本页]
作者: lgy521168    时间: 2016-12-27 12:39
标题: 华硕版号x555ld暗屏
接到一台屏按的机子 更换屏幕故障一样 测试bl_en 0.2v 不正常 就去查主板把关于两个BL_EN的三角换了  现在BL_EN c 不出 屏供电也不出了 换回原来的一样 换了几个都一样 现在不知道该怎么办了
作者: lgy521168    时间: 2016-12-27 12:43
BL_EN也不出
作者: 凤舞九天。    时间: 2016-12-27 14:37
先把屏供电修出来  至于暗屏可以把屏线的en剪断接到屏供电保险上
作者: 零度之影    时间: 2016-12-27 14:46
保险 吧 你看看看一下
作者: 志诚本本维修    时间: 2016-12-27 14:52
这个还是简单
作者: 3301809631    时间: 2016-12-27 15:04
暗屏好修吧
作者: qq378810428    时间: 2016-12-27 15:23
EDP转LVDS 芯片坏了。  都是这个毛病
作者: lgy521168    时间: 2016-12-27 15:36
芯片订了 。 到了换上去试试
作者: lgy521168    时间: 2016-12-27 15:37
起初我也是想说 飞个3.3给EN 但是想了下怕出什么问题  就想还是换元器件比较好
作者: 电脑小白123    时间: 2016-12-27 15:44
edp转lvds芯片坏容易这样,有图像,可以考虑直接飞3v
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-24 15:27
总有第一次,折腾过之后胆子就大了,高端的电脑小心谨慎些,低端电脑不要怕,放开手搞,要有自信,有些经验就是摸索出来
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-1-24 21:01
换个屏试试,屏供电找
作者: 袁祖幸    时间: 2017-1-24 21:25
拉电压的事情我经常干,一般不会出什么问题
作者: zhoumw    时间: 2017-1-24 23:30
查背光开启及前面时序
