ZXCVWtest
标题: 神舟A420P 版号E450 1.1不出集显供电,怀疑是通病 [打印本页]
作者: xj900905    时间: 2016-12-27 12:23
这台机器 我已经接到俩台都是通病,不出集显供电,先说下我i的维修过程,  电流现象 是不插内存0.66,插内存就往上面跳变一下 电流到0.9几  ,在无跳变,电流停住 ,内存的各个条件都已经满足,SPD VTT  SMBDATA,SMBCLK,电压都正常,SMB总线 打值也一致,内存复位也有1.49V.主板的各个电压都正常,复位什么,包括CPU复位。更换内存。CPU,电流现象一致,加焊了桥,刷了论坛上的BIOS,刷了俩个 都不行,芯片的ISL95831    ,也更换过 。也是不出来集显供电。 主板上面的外设芯片也 没有明显发烫的,此时 在无思路 ,不知道从何下手,也 不知道是不是过了内存 ,不 出集显供电还是 没过内存不出集显供电   。求求各位 修过此版的 通病现象的大神  指点迷津
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2016-12-27 12:25
看看读内存了没
作者: cxghsm    时间: 2016-12-27 12:36
SMBDATA,SMBCLK,电压都正常,有没有波形,没有换PCH吧!
作者: 林辉电脑    时间: 2016-12-27 12:54
建议刷BIOS
作者: xj900905    时间: 2016-12-27 12:57
  我用我 的示波器 测了 下   有波形 ,但是几次 就抓不到 了 ,我 买的这款示波器 有问题的 ,只能抓自动,我看到有瞬间波形,但是看不到有几次
作者: xj900905    时间: 2016-12-27 12:58
林辉电脑 发表于 2016-12-27 12:54
建议刷BIOS
你 有吗   ,我在论坛 里面下的都说能亮 ,但是 却不行
作者: xj900905    时间: 2016-12-27 12:59
桂林笔记本维修 发表于 2016-12-27 12:25
看看读内存了没
作者: 盛天电脑维修    时间: 2016-12-27 13:16
使劲修 集显供电
作者: xj900905    时间: 2016-12-27 14:01
盛天电脑维修 发表于 2016-12-27 13:16
使劲修 集显供电
怎么个修法    哥
作者: xikq    时间: 2016-12-27 15:32
通病真不知道
作者: 盛天电脑维修    时间: 2016-12-27 17:53
xj900905 发表于 2016-12-27 14:01
怎么个修法    哥
HM65 还是什么芯片   基地上找这个平台的时序  对照着修
作者: liuhuahong    时间: 2016-12-28 01:05
内存数据波有了吗,这个要过内存才有集显供电的
作者: pengzijin    时间: 2016-12-28 02:43
查内存供电条件 刷BIOS
作者: xj900905    时间: 2016-12-28 09:40
pengzijin 发表于 2016-12-28 02:43
查内存供电条件 刷BIOS
紫金  还有招么   ,除了这些
作者: 华燃柳卧    时间: 2021-3-9 09:32
查一下SYS_PWROK,BUF_PLT_RST#信号。
