标题: iPhone6 进水后 其它一切正常 通话时会出现对方听不到 [打印本页]
作者: kingthen    时间: 2016-12-27 10:58
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-27 14:27
有没有刷机试一下,查一下听筒电路吧
作者: exe80901    时间: 2016-12-27 16:55
先排除外配,换尾插试试
作者: yblnm    时间: 2016-12-27 19:12
免提或微信录音之类正常不
作者: yblnm    时间: 2016-12-27 19:13
一切正常的话,做计问题出在音频与基带通讯上
作者: 芯诚维修001    时间: 2016-12-27 20:20
触摸旁边  的芯片补焊下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-27 23:48
芯诚维修001 发表于 2016-12-27 20:20
触摸旁边  的芯片补焊下
看样子修过这种故障啊
作者: 王聘    时间: 2016-12-28 15:42
先更换尾插排线,如果不行再看下尾插接口有没有腐蚀,没有的话就查下主麦的通路问题
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-28 22:20
对方听不到是因为你的手机送话部分出故障啦。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-28 22:21
看看插排线。或者更换一个麦克风试试。
作者: cs2years    时间: 2016-12-29 07:03
你先试试录音功能 能录音不   如果能  就刷机试试    不能就算MIC挂了   换尾插板试试   多半就好了
