标题: IBM的热敏电阻,初次看。不懂为啥要这么多? [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-12-27 09:29
这些个电阻,串联接地。串联电流想同。图纸上能看出电阻是多大的阻止的么?哦,热敏,也没有标。不关心这个。我关心的是,为啥要这么多的电阻呢。倘若一个电阻设置一个监测点。那么,就是说,其中的任意一个电阻,阻止变化,会引起这个电路中的电压变化。
多个电阻串联接地,电压的计算:电压也只是和阻止成正比的。这个电阻两端没有连到芯片的监测。芯片是如何得知过温的呢?
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-12-27 09:34
就算电阻变化了,电压也只是某一个电阻上变化了。而芯片是如何得知的呢?
作者: 东门吹牛    时间: 2016-12-27 09:46
电阻的阻值变化,58脚的电压也跟着变化。芯片就认为过温
作者: carrieHuang    时间: 2016-12-27 09:55
这些热敏电阻分布在板子的各个重要发热部位。一旦某部位温度偏高,该电阻阻值增大,与第58脚内部电阻分压。这个脚量得的电压不能高于0.5v。否测芯片就检测为过温。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-27 10:01
carrieHuang 发表于 2016-12-27 09:55
这些热敏电阻分布在板子的各个重要发热部位。一旦某部位温度偏高,该电阻阻值增大,与第58脚内部电阻分压。 ...
支持你的观点,热敏电阻,安装于不同的位置,,监测不同位置的温度变化,
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-12-27 10:03
IBM对电路控制是很严格的
作者: 我锋我有型    时间: 2016-12-27 10:13
分布在不同的区域!
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-27 10:27
只要有一处不正常就可以断电
作者: 天迷    时间: 2016-12-27 10:41
这个电阻我测过,都是在各电压的高低管附近,有可能高低管温度不良他可以侦测到
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-12-27 17:51
高低管事什么?mos管么?上管?
作者: qq5287305    时间: 2016-12-27 17:55
好哇好哇,越多越好
作者: 可不可以    时间: 2016-12-27 18:15
都 这 样的啊
作者: mjq8866    时间: 2016-12-27 20:21
这些电阻有一个开路都会热保护
作者: tanglianqi    时间: 2016-12-27 20:32
过温保护  分步在板子各个发热量大的地方
作者: H55    时间: 2016-12-27 20:45
IBM 老古董 机器了, 新款的机器 那里来的这样多 过温度。。 功耗这样小。。。
作者: 天意wx    时间: 2016-12-27 20:47
停车坐爱风流晚 发表于 2016-12-27 17:51
高低管事什么?mos管么?上管?
PWM 上下 mos管
作者: gonglunxun    时间: 2016-12-27 20:51
学习中  看着也不懂呢
作者: kaixian2010    时间: 2016-12-27 20:53
这个是温度保护的吗
