ZXCVWtest
标题: 昭阳E40-70 B40-70 B50-70在Windows 7系统下待机唤醒蓝屏0x00000116的解决方法 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-27 00:54
故障现象昭阳E40-70 B40-70 B50-70在Windows 7系统下待机唤醒概率性出现蓝屏0x00000116的问题
维修过程
1、重新安装纯净版Win7系统,安装联想官网AMD显卡驱动13.351.1002.0故障依旧;
2、更新AMD官网公版驱动16.40.2311故障依旧;
3、安装研发提供的AMD显卡13.351.1006.0版本的驱动后故障解决。
更新日志:
Fix "BSOD (atikmdag.sys) when running WHCK System - Sleep and PNP (disable and enable) with IO Before and After (Certification)" issue
作者: 古典浪漫    时间: 2016-12-27 08:37
楼主文章非常精炼而且准确
作者: chenwei19920711    时间: 2016-12-28 11:00
显卡驱动低了果然会这样,我也遇到过
作者: huo1032095853    时间: 2016-12-28 16:52
能不能提供一下驱动地址?谢谢
作者: 贺斌    时间: 2016-12-28 20:51
感谢楼主分享
作者: chenwei1992711    时间: 2016-12-30 11:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-12-31 11:14
现在好多机器系统都打不上显卡麻烦得很
作者: 工孙    时间: 2017-1-23 14:13
确实,有些机器必选安装官网的驱动才正常。
作者: xiaohui123    时间: 2017-3-14 13:45
进来学习,,,,,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-11 05:53
lw034com 发表于 2017-4-10 15:08
谢谢分享了
作者: 翔睿电脑    时间: 2017-4-13 20:18
有些机器官网不提供耶
