标题: 航嘉电源之奇怪的电路 [打印本页]
作者: amwpflkm    时间: 2016-12-26 21:03
标题: 航嘉电源之奇怪的电路
有认识的吗,这电路叫什么名字,百度也查不到啊?航嘉电源里的
作者: 维修公司    时间: 2016-12-26 21:32
你这电路画的也不全呀,,。另外,这电源型号是什么
作者: xinshili888    时间: 2016-12-26 21:45
两个全桥,没见过
作者: 520671    时间: 2016-12-26 21:46
整流电路  很多电源在AC接入后和你画的这个原理差不多
作者: zxwzhm888    时间: 2016-12-26 21:56
估计楼主画得有问题...........
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-26 23:00
你这电路只能看出是全桥,其它的还需要你再把图完善
作者: 雷动九天    时间: 2016-12-26 23:09
实物电源类似二个整流电路以前是见过的,但时间长忘记了,楼主还是要画多补全一下电路才行
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-27 08:46
这个 遇到过 新手也不知道啊
xinshili888 发表于 2016-12-26 21:45
两个全桥,没见过
上次修到的 航嘉里边的 有
这样设计的 作用 是什么呢
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-27 08:47
可能大概是这个样子的
就是说 桥后边还会有线路连接
看来 是真的有的啊
作者: ljw729672296    时间: 2016-12-27 09:48
可能是全桥整流电路吧,有图有真相!
作者: amwpflkm    时间: 2016-12-27 16:41
我画的就是照实物画的 再没什么了 后边是变压器,上边就是整流桥了,,那天有个搞家电维修的跟我说叫什么电路来着,,我当时在忙就忘记了叫什么名了, ,四个字,没听过。。。。哎。。。。。
作者: 张定文    时间: 2016-12-27 17:50
如果你电路没画错。  下面电路是个通过2个电容降压,通过2个半桥整流得到2组电压相同低电压。
作者: 邬勇    时间: 2016-12-27 18:46
我觉得是一个电压切换电路。
作者: likai    时间: 2016-12-28 09:14
电源杀手吗楼主
作者: snakezjp    时间: 2016-12-28 10:13
是不是一个主电源用一个pfc  用的
作者: wengshaosi    时间: 2016-12-28 12:28
第一个是整流,第二个是升压,共2次升压。大于300V。应该是这样
作者: amwpflkm    时间: 2016-12-31 08:52
电源型号是HK350-55AP
作者: amwpflkm    时间: 2016-12-31 08:53
P WH 这是实物图,,,
