标题: S3-8 PGP99A这是一个什么芯片 [打印本页]
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2016-12-26 19:21
一块昂达p43+主板内存没电  芯片是6103sb 第1脚和第5脚有12v  第7脚开启电压是这个PGP99A第7脚 经18C和302分压得到0.9v左右  但是PGP99A第7脚没电  没见过这个芯片  论坛  百度  某宝都没搜到
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-26 19:31
推测应该是UP6264这样的基准电压输出芯片。你测测这个芯片的1脚是不是5V供电,3脚和4脚是不是都是3.3V的供电就能证实。和UP6261这样的基准芯片唯一区别就是I2C总线的引脚有别,UP6264是3脚和4脚,去掉这个芯片,主板肯定不能走码。因为基准供电没了。而UP6261的I2C总线引脚是4和5,去掉也没事,因为这芯片的基准输出是到各个芯片的反馈,而不是到开启。
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2016-12-26 21:08
轩辕思天 发表于 2016-12-26 19:31
推测应该是UP6264这样的基准电压输出芯片。你测测这个芯片的1脚是不是5V供电,3脚和4脚是不是都是3.3V的供 ...
我跑了一下线  6103第7脚到这个芯片的第7脚  应该是对的  明天去店里我再看看
作者: 三冠维修    时间: 2016-12-26 21:41
思天大神,UP6261是产生基准电压的芯片,UP6262才是反馈的,UP6262可以直接拆,UP6261就不能拆
作者: 维修公司    时间: 2016-12-26 22:52
这个应当是UP6261
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-27 09:37
哈哈,1和2,傻傻的分不清
作者: 三冠维修    时间: 2016-12-27 12:29
轩辕思天 发表于 2016-12-27 09:37
哈哈,1和2,傻傻的分不清
没事,只是口误,谁都不是圣人,思天大神看看我写的帖子
