标题: oppo x9007 花屏 拉丝 是屏问题还是主板问题 [打印本页]
作者: cctv4news    时间: 2016-12-26 17:40
oppo x9007 回收来的 现状是有些界面显示正常(比如桌面)但一按到有些程序界面花屏 或者拉丝 。暂时无法判断是屏问题(如果屏有问题 要么都花屏) 感觉像是主板的问题?
作者: 二年级    时间: 2016-12-26 19:04
屏正常.应是供电问题.
作者: 綤爺    时间: 2016-12-26 19:49
支持二楼  我也感觉应该是供电不稳
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-26 22:30
供电不稳定。
作者: cctv4news    时间: 2016-12-26 22:36
这么说 主板问题咯 去换个主板看看
作者: mjq8866    时间: 2016-12-27 09:19
主板可能性大,查下屏正负压和供电
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-27 09:46
供电问题吧,我这里有个台板是内存供电偏低那么点,造成经常蓝屏死机。
作者: liudongjing    时间: 2016-12-28 08:50
像主板问题
作者: njljlxz    时间: 2016-12-29 08:12
如果按倒某些程序才花屏的。。我感觉起码先刷机试试看吧。。。然后再考虑硬件。
作者: cctv4news    时间: 2016-12-29 17:04
刷过的 一开始拿来就刷
作者: 繁星满天    时间: 2017-1-2 15:05
我也遇到过一台,在拨号界面下显示不正常,返回桌面正常
作者: cctv4news    时间: 2017-1-6 15:57
某宝买了个主板换上  依旧 呜呜   原来还是屏问题,不过这原理难理解
