标题: 苹果A1502进水不出待机3.3V [打印本页]
作者: 201203    时间: 2016-12-26 17:14
版号820-3476-A  进水在硬盘上  主板没有进水 主板打值没有短路 待机芯片没有开启S5_PWR_EN  待机3.42电压有  SMC待机条件都是OK的  就是不发出SMC_PM_G2_EN求TPS51980待机芯片工作条件
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-12-26 17:21
插上电池通电试试
作者: 201203    时间: 2016-12-26 18:18
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-12-26 17:21
插上电池通电试试
插上电池也是一样的   这个不插电池不加电我知道   但是电感待机3,3V是有的
作者: 黄祺益    时间: 2016-12-26 18:52
SMC待机条件都是OK  干SMC
作者: wybzxj    时间: 2016-12-26 19:21
这个机器是不接原装电源不开机的。
作者: hyy    时间: 2016-12-26 20:59
条件ok 就换个嘛,分分钟钟的事
作者: 不忘晴天    时间: 2016-12-26 21:37
还是芯片挂了吧
作者: 15075613288    时间: 2016-12-26 21:39
  5v en不出感觉应该换个芯片试一下
作者: 腾程科技    时间: 2016-12-26 22:40
用电池开机
作者: 201203    时间: 2016-12-27 09:29
黄祺益 发表于 2016-12-26 18:52
SMC待机条件都是OK  干SMC
干完SMC还是一样   待机芯片换了还是一样
作者: 201203    时间: 2016-12-27 09:30
wybzxj 发表于 2016-12-26 19:21
这个机器是不接原装电源不开机的。
不是原装电源可以开机   插不插电池电感待机3.3V是有的
hyy 发表于 2016-12-26 20:59
条件ok 就换个嘛,分分钟钟的事
换了故障依旧
作者: 201203    时间: 2016-12-27 09:31
不忘晴天 发表于 2016-12-26 21:37
还是芯片挂了吧
芯片换了好几个都故障依旧
腾程科技 发表于 2016-12-26 22:40
用电池开机
用电池也是不开机
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-12-27 09:43
看完评论我也是醉了  这主板估计还是进水导致的 不应该光进硬盘位置 如果说就是硬盘位置进水 有可能硬盘电路位置可能有短路  还是围绕进水修
作者: FZYWFIX    时间: 2016-12-27 09:53
待机本来就没有吧
作者: 201203    时间: 2016-12-27 09:59
FZYWFIX 发表于 2016-12-27 09:53
待机本来就没有吧
待机电感有3,3V  这款修的多
作者: 黄祺益    时间: 2016-12-27 09:59
SMC_PM_G2_EN,都不正常 待机芯片都不用换。楼主还不如说一下 你都测了SMC的那些信号 发上来看有没有漏掉的
作者: 我锋我有型    时间: 2016-12-27 10:14
进水的注意一些隐蔽的腐蚀点
作者: 血月    时间: 2016-12-27 11:17
把主板烤烤    进水的看有断线不啊
作者: 郝平禄    时间: 2016-12-27 11:20
谢谢分享!!!!!!!!
作者: 201203    时间: 2016-12-27 11:44
郝平禄 发表于 2016-12-27 11:20
谢谢分享!!!!!!!!
没修好   搞不懂
作者: 云涛科技    时间: 2016-12-27 12:00
苹果的机子 我都没修到过哟,呵呵
作者: 白狐居士    时间: 2016-12-27 12:05
高手 学习!!!
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-12-27 12:21
看下那里还有进水,拿去考一下看看,出了没有
作者: ikissmylove    时间: 2016-12-27 12:22
然后呢,这样要怎样
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2016-12-27 12:27
下个电路图,看时序
作者: 201203    时间: 2017-1-5 18:13
血月 发表于 2016-12-27 11:17
把主板烤烤    进水的看有断线不啊
主板没有进到水
作者: 201203    时间: 2017-1-5 18:14
我锋我有型 发表于 2016-12-27 10:14
进水的注意一些隐蔽的腐蚀点
没腐蚀   主板没有进到水
作者: 201203    时间: 2017-1-8 16:23
最后退客户了   发到外地都没修好
作者: 201203    时间: 2017-1-16 18:28
610506976 发表于 2017-1-16 11:30
插上电池通电试试
退了      没修好
作者: lyhswnu    时间: 2017-1-16 18:32
苹果的主板是复杂电
作者: 201203    时间: 2017-1-17 09:24
lyhswnu 发表于 2017-1-16 18:32
苹果的主板是复杂电
怎么说呢   苹果所有的笔记本电路都差不多   就像IBM电路一样   变化不大
作者: blmama    时间: 2017-1-17 09:56
测EC复位了吗
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-1-17 10:05
苹果不会整
作者: 201203    时间: 2017-1-17 10:12
傻瓜电脑 发表于 2017-1-17 10:05
苹果不会整
兄弟你都铜牌维客了 还不会整苹果???
作者: H55    时间: 2021-9-11 22:46
LAOHUO  老火
作者: 18731742046    时间: 2021-9-14 19:26
有没有波波   波波抓一下  很多CPU坏的  瞬间有电
