华硕X54H暗屏求助
chen781236516
2016-12-26 17:06
华硕X54H暗屏求助
华硕X54H K54HR板号K54HR R3.0 开机显示正常 过滚动条显示暗屏,外接显示正常, 不装显卡驱动也正常。按说应该是先卡的问题 ,我加焊一下还是不行,刷过BIOS 问题不变, 换过屏,问题不变,
液晶维修℡
2017-1-1 20:11
去官网下载个显卡驱动就搞定了。不用乱搞其他的
天天乐逍遥
2017-1-24 16:16
我也遇到一个同样的问题请问楼主解决了没有?
chen781236516
2017-2-22 08:51
修显卡好了。,。
kf900
2017-2-24 12:23
你是修显卡还是 直接换的 我现手上也有一台一样的
吹了一下还是一样的
迅杰科技郝宏
2017-9-10 16:58
我也有一样的一台 楼主修好了吗 下载官网驱动是吧
13610144268
2017-9-25 12:31
这个是显卡驱动的问题,以前修到过
rainer
2017-11-2 17:01
下显卡驱动重装或者直接飞LED开启。也可以
shen5121
2019-4-11 10:35
华硕X54H,官网下载X54HR显卡驱动就OK
qiuyuepeng
2019-4-11 10:42
我现在也修到一台和你一样故障的,你是换显卡好了还是显卡供电还是周边元件有问题引起的
