查看: 6328|回复: 23
联想B540一体机板号CIH77S.V1.0不带TV板
发表于 2016-12-26 14:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
卡光标不进系统能正常开关机。刷BU2正常。之前在网上下的不能用。
B540.rar
3.35 MB, 下载次数: 524, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2016-12-26 14:34:33 | 只看该作者 �
4个BIOS合在一起打包的
发表于 2016-12-26 14:48:40 | 只看该作者 �
NB顶一个值得学习
发表于 2016-12-26 16:13:02 | 只看该作者 �
联想就爱坏这个
发表于 2016-12-29 16:52:09 | 只看该作者 �
好的嘛?有没人也正过
发表于 2017-2-8 15:37:11 | 只看该作者 �
有人测过吗?
发表于 2017-3-30 00:54:51 | 只看该作者 �
这是一个还是都有了
发表于 2017-3-30 00:55:30 | 只看该作者 �
我的开机不显,除了集显供电其他一切都正常
发表于 2017-4-27 15:46:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,下载试试
发表于 2017-4-28 10:01:56 | 只看该作者 �
不显示刷那个呢?
先刷U5,不行就挨个试  详情 回复 发表于 2017-4-28 13:01
发表于 2017-4-28 13:01:00 | 只看该作者 �
liaoyun9909 发表于 2017-4-28 10:01
不显示刷那个呢?
先刷U5,不行就挨个试
发表于 2017-10-10 18:43:22 | 只看该作者 �
开机黑屏!刷了 8M BU2 亮了  谢谢楼主 赞赞赞!!!!
发表于 2017-11-1 23:34:22 | 只看该作者 �
我的没有集显供电不知道可以不。
发表于 2017-11-11 19:17:53 | 只看该作者 �
亲测,OK可以亮机,刷的是BU2
发表于 2017-12-11 10:04:13 | 只看该作者 �
bios是好的,我的是开机不显,刷了BU2就可亮机
发表于 2018-2-8 14:25:44 | 只看该作者 �
我的 这个故障和你 的一样,亲测刷机ok
发表于 2018-2-9 11:59:27 | 只看该作者 �
我的 这个故障和你 的一样,亲测刷机ok,谢谢楼上验证
发表于 2018-3-2 11:07:08 | 只看该作者 �
开机不显示,刷BU2亮机!谢谢楼主!感谢!
发表于 2018-5-30 15:45:54 | 只看该作者 �
下来试试看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-8 17:18:18 | 只看该作者 �
这么多人都确认好用,说明雷锋精神还是要有的,呵呵
