标题: Y430P 开机挡LOGO [打印本页]
作者: wangyu123    时间: 2016-12-26 14:26
标题: Y430P 开机挡LOGO
   昨天接到一个本子,联想Y430P,南桥是SR17E,显卡N15P-GT-A2,8 显存,开机上电到08A左右,电流 不动了,后来把CMOS电池拔掉后,开机可以亮机,但开机后就挡LOGO,接键盘与USB键盘也不能用,论坛上说要刷BIOS,我下了三个,刷上都一样的开机挡LOGO,换了南桥,也一样,现在不知何下手,请高手支招。。
作者: www95995    时间: 2016-12-26 14:58
是不是卡什么外设啊
作者: 清风a小丫    时间: 2016-12-26 15:18
开关哪里也会卡LOGO楼主检查
作者: zanshengwei    时间: 2016-12-26 15:22
是不是不装硬盘就这样啊
作者: zanshengwei    时间: 2016-12-26 15:23
联想的有些机无系统连LOGO都没有的
作者: 陈三公子    时间: 2016-12-26 15:26
排除档硬盘光驱外,只能拆网卡声卡读卡器芯片试试看了,还有机器是不是进过水啊,那就不一样了
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-12-26 15:38
摸摸看哪个芯片发烫
作者: 我锋我有型    时间: 2016-12-26 15:41
小板都断开试试,USB口看看有没有短路
小板都断开试试,USB口看看有没有短路
作者: 晓洲    时间: 2016-12-26 15:45
这个cpu试没试过换一个看看呢
作者: guxingqiyuan    时间: 2016-12-26 16:16
网卡声卡没排出就直接换桥
作者: dbg167    时间: 2016-12-26 18:17
替換bios芯片
作者: hyy    时间: 2016-12-26 19:51
汗,模式不对,用uefi的系统进
作者: 1a3s4d    时间: 2016-12-26 20:03
联想的有些机无系统连LOGO都没有的
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-12-26 20:06
装上硬盘试一下
作者: slfs    时间: 2016-12-26 20:11
你那个板号是多少,去刷个bios试试
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-12-26 20:50
lenovo专用EC问题吧
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-26 21:19
我最怕修这种故障了。。。揪心。
我最怕修这种故障了。。。揪心。
作者: 520671    时间: 2016-12-26 22:03
搞定没有。卡logo原因多了 笔记本就比较难排除 台式就快点  再说联想的什么奇葩都有
作者: xiudiannaode    时间: 2016-12-26 22:22
这样不好修,裸板试试
作者: 腾程科技    时间: 2016-12-26 22:31
换EC,这个EC自带程序
作者: wangyu123    时间: 2016-12-28 11:23
南桥与BIOS芯片都换过了,还是一样,按键盘无反应~~~请高手支招
作者: 4eszxcvgy7    时间: 2016-12-28 21:06
先装硬盘试一下,不行换内存
作者: 杨小序    时间: 2016-12-28 21:26
学习中
希望能学到点
作者: zpf251424437    时间: 2016-12-28 21:41
检查一下外设看看
作者: 陈祖平    时间: 2016-12-28 21:45
声卡,网卡拆了试过没
作者: xiongyixin    时间: 2016-12-28 21:48
最讨厌的就是这样的, 要么干脆的不要显示。。。。
