奇怪的主机点不亮问题
张定文
2009-4-27 18:42
奇怪的主机点不亮问题
今天我遇见一个很奇怪的问题 一台宏基电脑 客服拿个主机过来 说电脑慢要重装个系统 我接好显示器 键盘 鼠标 开机电脑不显示 CPU风扇转速高 插上诊断卡不跑 我换了内存也不跑 我就用万用表量电池电压 只有1.多伏 电池电压不足 我想已我以往的经验应该换了电池就可以搞定 。我换上新电池还是不工作 我傻了 我开机时轻按BIOS 和南桥 按BIOS主机 嘀声有显示了 就是要按F1 因为么软驱我进BIOS 把软驱关了 开始装系统 系统很顺利装好没。 我重新开关机好几次 每次开机都顺利进系统 电脑很正常 大功告成 拔了电源线 把我换的诊断卡 内存拔下来换上原来的内存 装好外壳 插上电开机 又不显示了 晕 难道是主板有问题? 我又在开机时按 BIOS芯片 又可以点亮 但进系统又要按F1 BIOS清了 但时间设定是对的没变 我想应该是主板BIOS 电路有问题了。
特意请高手帮我诊断一下 是主板BIOS问题吗?
吴阿强
2009-4-27 19:01
BIOS虚焊了如果是插座式的那就去掉座子重新焊
蓝天大地
2009-4-27 20:02
有虚焊的 地方或重刷下BIOS
修不死你
2009-4-27 20:07
这种多是虚焊有座子吧座子去掉直接焊上去
没有座子的话就加焊一下
精英电脑
2009-4-27 20:46
也有可能南桥空焊 因为按压BIOS芯片 如果离南桥近的话 南桥也会有压力
张定文
2009-4-27 23:30
我查了BIOS芯片 没虚焊 BIOS芯片是没座的 焊在主板上 现在发现一个问题 只要不拔掉电源插头 无论你开关多少次机 进系统都没问题 拔了插头在等会儿插上在开机就不显示了 在拔一次电源 插上 无论你开关多少次机 进系统都没问题。
小岩学电脑
2009-4-27 23:38
因当是CMOS电路有问题吧或者是南桥有问题
莫广韬
2009-4-27 23:47
我认为是CPU座的机会大,其次再到南北桥。
成鑫电脑维修
2009-4-28 10:31
加焊一下南桥就好了
风之牵挂
2009-4-28 11:05
查下CMOS电路,没问题应该就是南桥空焊了
张定文
2009-4-28 22:55
问题找到 以为真的主板问题 害得我差点换了主板 本抱试意试换个我自己的电源看看。呵呵奇迹出现了 我的电源就不会 奇奇哦
