标题: V星P55-GD55 CPU供电故障一例 [打印本页]
作者: sujunge    时间: 2016-12-26 13:32
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-12-26 13:36
自举电容雕件了吗
作者: sujunge    时间: 2016-12-26 13:40
神秘刺杀者 发表于 2016-12-26 13:36
自举电容雕件了吗
没有掉,吹下来时才发现断开了
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-26 14:09
自举升压电容。。。有示波器测量可以减少很多误判。
作者: 二年级    时间: 2016-12-26 14:15
应是C96出问题了吧!  C108不会引起这样的 问题。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-26 15:01
估计就是这个自举升压C96电容有问题,导致的DRMOS芯片烧过热烧毁。
作者: 好学长商城    时间: 2016-12-27 23:43
高手学习下
作者: 永不放弃LYH    时间: 2016-12-28 00:03
DRMOS是集成上下管还是上下管加从芯片,这个不是很清楚,请指教
作者: 维修公司    时间: 2016-12-28 00:05
不用示波器,测量自举电压也可以
作者: 永不放弃LYH    时间: 2016-12-28 00:11
sujunge 发表于 2016-12-26 13:40
没有掉,吹下来时才发现断开了
我有一次修板,自举电容掉件,没注意看,导致烧了一个1155CPU,200多块勒,被老板臭了一顿
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-28 09:39
从电源管理芯片+上下官MOS组合起来的一个芯片,就叫DRMOS。因为集成度高,所以效率更高,散热更低。但也因为集成度高,外围电容电阻出问题,也是比普通类型的难修。
作者: 吃鱼卡死的猫    时间: 2016-12-28 11:38
。。。学飞了,有示波器还是方便很多
作者: 欧阳学振    时间: 2016-12-28 15:11
。。学飞了,有示波器还是方便很
