iPhone6 导航跟不上 ,定位正常。
轩辕凌风
2016-12-26 13:16
iPhone6定位正常,导航永远跟不上现在的位置。这是什么故障??
yblnm
2016-12-26 13:30
会不会是网速太慢
exe80901
2016-12-26 13:37
wifi信号差不差
gagg
2016-12-26 14:10
我们这也来了一个 没修上 坐等答案
二年级
2016-12-26 14:11
应是网络的问题。
バ幸福De右岸
2016-12-26 14:18
你的网络有没有问题?不行的话先刷机
叫我“天明哥”
2016-12-26 14:25
网络有没有问题?
轩辕思天
2016-12-26 14:41
刷个机试试?
vistaspn1
2016-12-26 14:53
楼主弄好了吗,,
woaimeinv5
2016-12-26 22:22
网络的问题比较多。你换个别的导航软件试试。
轩辕凌风
2016-12-26 22:42
WiFi信号正常,网络信号都正常,就是导航跟不上。不管用百度地图还是iPhone自带导航都是一样的情况!
本本硅谷
2016-12-27 13:11
WIFI天线换个试试吧 这个坏的多了去了
轩辕凌风
2016-12-27 23:37
不知道是不是这个东西的缘故。
woaiweixu
2016-12-28 09:35
最好是换个导航软件再试试
chengdengjiang
2016-12-28 14:55
我路过 是随便看看
chengdengjiang
2016-12-28 14:55
我路过 是随便看看
轩辕凌风
2016-12-30 00:44
WiFi天线换了,天线盖换了,还是不行。
a525233070
2016-12-31 12:10
换了天线不好 换WiFi必杀
aodan2016
2016-12-31 13:35
我是来学习的
轩辕凌风
2017-1-19 22:09
有没有碰到过的呀
zhoumw
2017-1-19 22:14
上网部份信号通道查查
m456789
2017-1-19 22:36
弱弱的问一下,导航跟WIFI有关?不是都离线导航吗?怎么跟WIFI扯上了?
三八大盖
2017-1-20 10:39
想请教下 修好了么?什么原因造成的
zhoumw
2017-1-20 11:27
这个主要查查3G,4G上网通道元件及信号吧
zhoumw
2017-1-21 11:53
不知楼主手机最终是哪电路坏了引起的啊
