求助华硕AMD A8 K550D ECIT8528E AXA
liuhui19738520
2016-12-26 12:30
华硕K550D 板号X750DP 1225C发烫查明EC IT8528E AXA坏, 跟换IT8528E EXS电流到1.21掉电,不知道IT8528E AXA是不是带程序的,望各位大哥告知一下。
liuhui19738520
2016-12-26 12:32
待机5V正常 无3.3V 但是开机掉电过程中3.3V出来,是不是EC不合适。
广州迅芯科技
2016-12-26 12:54
换后缀一样的吧,不带程序.
wx0408
2016-12-26 13:16
不带程序,后缀有区别,一般可以通用,肯定是还有别的问题!
电脑小白123
2016-12-26 16:36
你可以看看biso,是不是自带ec程序,如果自带,那么就是出发后自动写入的,不需要刷ec的bios
hyy
2016-12-26 20:16
这板怎么可能带程序啊,带程序你能触发嘛
叨叨三叔
2016-12-26 21:33
hyy 发表于 2016-12-26 20:16
这板怎么可能带程序啊,带程序你能触发嘛
是的。。如果EC没有程序 都不触发的。。
520671
2016-12-26 21:56
这个是不带的
腾程科技
2016-12-26 22:38
这个不带程序,
