待机芯片后级短路问题
停车坐爱风流晚
2016-12-26 09:54
待机芯片后级短路问题
(165.71 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2016-12-26 09:52 上传
待机芯片的5v电杆输出,后级有短路,把5v拉低成1.多v。然后,lx脚位却能量到5v?
这是什么情况捏??不是想通的么?为啥lx脚能量到5v,而电杆后级只能1.多v。没道理啊?
我再量量看。。。
二年级
2016-12-26 10:07
电感有隔交通直的作用.所以用表测得的电感前,后电压是不同的.
李正义
2016-12-26 10:08
有点意思,吧电感拆了看看
会有呐么一天
2016-12-26 10:11
断开电感 测后级的二极体值如果后级低的话 直接烧机就可以啦
无聊林
2016-12-26 10:30
表的问题吧。 是不是自动量程的表。
女林
2016-12-26 10:32
后继有微短。。
女林
2016-12-26 10:33
不影响你在前面量到5v
女林
2016-12-26 10:33
应为有了负载
昵称坏
2016-12-26 10:33
后级有短路用烧鸡大发,去掉短路,记住要调整好电压。要是芯片问题的话,找一个代换试试,6237可以代换
"梦回风吟〃
2016-12-26 10:43
翘电感打值 ,, 翘电感不能上电哦
asd372625812
2016-12-26 10:54
楼上的兄弟说的是,所电感拆了,看下有无电压,后级有无短路
怀修旧
2016-12-26 11:23
短路了 烧板
淡笑此时的颓废
2016-12-26 12:06
最简单就是烧鸡咯 如果5V拉低 阻值肯定也低
