标题: 请教一个12V监控电源的问题 [打印本页]
作者: 半夜烧火    时间: 2016-12-25 21:38
标题: 请教一个12V监控电源的问题
是不是这种电源都该至少有一个启动电阻,但我手上的这个样板,怎么都找不到启动电阻(图片红圈处,注意这个并不是我那个实物电源的电路图),还请行家帮忙指点一二,如能帮我就这个实物画出对应的电路图,那真是感激不尽。
作者: 维修公司    时间: 2016-12-25 21:47
这个必须要有的,,,,
作者: 维修公司    时间: 2016-12-25 21:52
我标志出的这个就是启动电阻
作者: 无财作力    时间: 2016-12-25 21:54
连接B极的就是启动电源啊,晕…………。
作者: 半夜烧火    时间: 2016-12-25 21:55
但上面大大小小每一个电阻我都假想过了,好像都对不上。也有可能是我把这个三极管(已经拆下)的各个极搞错了,但我将三个极分别设想为基极,都不对
作者: 半夜烧火    时间: 2016-12-25 22:03
无财作力 发表于 2016-12-25 21:54
连接B极的就是启动电源啊,晕…………。
但这个电阻另一端连到了开关管的集电极,这个就不能理解了,启动电阻不是一端接300V直流的正极,一端接开关管的基极吗?是不是我初级线圈处的(1 2 3 4那里)理解根本就不对?好像2和1对调才更接近网上的相关电路图。谢谢你了,麻烦再解答一下。小弟初学。
作者: 无财作力    时间: 2016-12-25 22:08
半夜烧火 发表于 2016-12-25 22:03
但这个电阻另一端连到了开关管的集电极,这个就不能理解了,启动电阻不是一端接300V直流的正极,一端接开 ...
是啊,一般就是300V分压下来接基极
作者: 半夜烧火    时间: 2016-12-25 22:11
无财作力 发表于 2016-12-25 22:08
是啊,一般就是300V分压下来接基极
但如果这个是启动电阻的话,那两端分别连接了开关管的基极和集电极,而不是连接到300,这样也可以的吗?
作者: 无财作力    时间: 2016-12-25 22:17
小三极管的C极和开关管的基极是连接在一起的,用这个就可以确定开关管的基极了,你这个是这样取300V,应该也行吧,一般是直接从正300V取的,我也是小白,呵呵
作者: 二年级    时间: 2016-12-25 22:39
那个开关管位置装的是集成三极管的IC.而非单纯的一个开关三极管.
作者: 541872190    时间: 2016-12-25 22:50
这个就是有 也不是用三极管 吧 这个是用MOS管 上面告诉你的启动电阻了 不知道你是想做什么 这个电源坏了?还是??昨天我闲来无事做 发现手边一个三星的显示器14V输出电源坏了 反正没事做 拆开研究了一番  发现竟然连保险都省略了 直接到桥上的  IC用UC3843直插的控制  无输出 最后发现是7脚的120K的电阻变大了 变到了45M  导致不输出的  大家再遇到这样的问题 可以借鉴   120K我没找到 我找到100k的换上去 也可以
作者: 半夜烧火    时间: 2016-12-26 07:07
541872190 发表于 2016-12-25 22:50
这个就是有 也不是用三极管 吧 这个是用MOS管 上面告诉你的启动电阻了 不知道你是想做什么 这个电源坏了? ...
我是想了解这种电源的原理。那能不能解答一下我的疑问呢?请教上面的回复
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-26 08:26
维修公司 发表于 2016-12-25 21:47
这个必须要有的,,,,
是的 感觉也得有 启动电阻啊 要不开关管怎么工作的
作者: ss456er12004    时间: 2016-12-26 08:30
和这个差不多吧  开关管B级 连接启动电阻
长城ATX-300P4-PFC电源.pdf (318.68 KB, 下载次数: 0)
