标题: 映泰K8T80-A7开机跳电 [打印本页]
作者: 林唯    时间: 2009-4-27 17:03
标题: 映泰K8T80-A7开机跳电
诊断卡跑到50跳电, cpu,内存,显卡都跑过了,用假负载不跳电,CPU有PG,有复位,内核1.2v
内存2.5v供电,相同主板的BIOS换过,I/0也换过了
到底是什么问题呢
作者: 红尘浪子    时间: 2009-4-28 08:50
看看底座是否虚焊,用手压着开机看看
作者: 林唯    时间: 2009-4-28 10:43
压了CPU座,南桥,北桥都是一样的,还是跑到50就跳电
作者: 绿韵电脑    时间: 2009-4-29 10:24
看下诊断卡的代码是代表甚麽 意思,再进一步看是甚麽故障吧
作者: 忆腾科技    时间: 2009-5-22 20:21
附件都有换过是不是啊?
作者: 子玉子玉    时间: 2009-5-23 12:13
跟着学习  好好学习
作者: 东北虎东北虎    时间: 2009-5-25 10:14
50应该是桥了
作者: 黄保腾    时间: 2009-6-2 17:06
是桥的问题了
作者: 一三    时间: 2009-9-29 13:35
我有一个一样的板子,不跑数 IO 换过 声卡 网卡拆过 桥也加汗了 电压也正常 BIOS也刷了,该怎么办!楼上的帮一下吧,急急急!
