标题: APPLE A1312 27寸一体机不定时暗屏!!!不是黑屏 [打印本页]
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-25 17:26
一台APPLE A1312 27寸一体机不定时暗屏,有时开机2分钟就暗掉,高压板供电,开启,亮度调节都测试正常,暗屏时也有,说明问题在高压板和屏上面,高压板已更换,能坚持的时间长一点,但还是会暗掉。现在有个现象是不接高压板上到屏的一条信号线高压板是CN2接口(一条是屏线,一条是信号线,一条是LED灯条供电线,共3条),会暗屏的时间会更长一些,现在基本确定屏LED灯条不良的可能性最大,但未换过此类屏的灯条,特向有修复此类问题(灯条不良还是另有其他原因导致暗屏)经验的大神们请教....
补充内容 (2017-6-14 18:09):
此机已换屏修复,问题点是屏的LED灯条有问题了,但灯条成本太高,所以直接给客户换的屏
作者: shhujun    时间: 2016-12-25 17:51
通用高压板有时候也不行
作者: yegyyk    时间: 2016-12-25 17:58
更换通用的灯条就行,完事后改横流板子  横流板子是通用的,地线  供电  3.3 就OK
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-25 17:59
shhujun 发表于 2016-12-25 17:51
通用高压板有时候也不行
换的原装高压
作者: 晓洲    时间: 2016-12-25 18:02
学习了。。谢谢楼主
作者: 女林    时间: 2016-12-25 18:12
好复杂啊。。。。
作者: 女林    时间: 2016-12-25 18:13
没休过不会
作者: zhuchao333    时间: 2016-12-25 18:20
苹果的不会修
作者: blueskycw    时间: 2016-12-25 18:41
直接换屏保险,苹果的不差钱
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-25 19:08
blueskycw 发表于 2016-12-25 18:41
直接换屏保险,苹果的不差钱
正式维客,小心灌水扣分的,这问题跟屏保险没关系吧
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-25 19:09
你换过吗?
作者: hbsygst    时间: 2016-12-25 19:57
照你这么说灯条的可能性非常大,我也没换过。
作者: xkrsxh    时间: 2016-12-25 21:42
我修到过,照你这个情况十有八九就是LED灯条问题啊,这个是两条灯条排成一线,不便宜呢,我换过,要把屏拆了,框架都拿下来,偏光,背光,导光和基板都要拿下来才好下,而且灯条是有螺丝固定的……
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-25 21:47
xkrsxh 发表于 2016-12-25 21:42
我修到过,照你这个情况十有八九就是LED灯条问题啊,这个是两条灯条排成一线,不便宜呢,我换过,要把屏拆 ...
两个灯条要一起换吗,
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-25 21:50
yvhai2010 发表于 2016-12-25 21:47
两个灯条要一起换吗,
灯条我找到一个卖家有货
作者: xkrsxh    时间: 2016-12-26 22:02
两个灯条要一起换吗,
我买的是两条,好像人家就是一对卖的,再说你没法确定到底哪组出问题,,老化了
作者: 腾程科技    时间: 2016-12-26 22:35
这款机器,换过高压,那就灯条,灯条搞不定,就直接换屏
作者: 超一电脑    时间: 2017-1-7 16:22
有块电源板,注意一下
作者: mjq8866    时间: 2017-1-26 10:24
查19V供电,背光开启和调节,如果都正常换屏试试,如没有屏测试换个通用高压板,加灯条外部测试也行
作者: szwkchenjian    时间: 2017-1-26 10:31
共同学习中。。。
作者: yvhai2010    时间: 2017-1-26 19:33
这种屏不好改通用的吧
作者: bhuwan1234    时间: 2017-1-26 19:45
every one need its bios
作者: 大晴天    时间: 2017-1-26 23:53
笔记本灯条问题还真没遇到过  在我们这一般就换平了
作者: 修修修还是修    时间: 2017-1-27 01:36
他是说要换屏好一点
作者: A灬阿民    时间: 2017-1-27 11:12
建议拆出来测一下灯条,LED灯用万用表能测
作者: zhoumw    时间: 2017-1-27 14:29
灯管电路一起换掉了
作者: blmama    时间: 2017-1-27 18:35
你哪有没有坏的LED显示器,不是笔记本用的。如果有可以找一个试试。
作者: blmama    时间: 2017-1-27 18:36
如果你经常修显示器这个不难,用通用升压板加LED灯条就可以代换
作者: yvhai2010    时间: 2017-1-30 21:52
此屏太贵了,虽然平时有换过普通的LCD灯管,灯条,但那个价格跟这个没法比,做维修的有时也是把 风险系数考虑进去,原来是可以正常显的,是不定时暗屏
作者: blmama    时间: 2017-1-31 12:39
yvhai2010 发表于 2017-1-30 21:52
此屏太贵了,虽然平时有换过普通的LCD灯管,灯条,但那个价格跟这个没法比,做维修的有时也是把 风险系数 ...
led灯条加升压板一套15
作者: 272868655    时间: 2017-2-7 11:35
直接换屏测试喽   你那里搞什么 LED 灯来换哦
作者: zhuyiab    时间: 2017-2-7 11:51
上次也修到过这款机同故障,加焊显卡 换过LED 小板  一样 这个屏特别难拆 一定要报风险 后来找到一个修屏的同行 对换了一张屏 200 块 现在一个多月没有返修
作者: FZYWFIX    时间: 2017-3-25 14:07
是高压板有问题吧
作者: yvhai2010    时间: 2017-3-25 17:54
FZYWFIX 发表于 2017-3-25 14:07
是高压板有问题吧
是灯条的问题
作者: garyuk    时间: 2017-3-25 19:16
也是直接换屏 上次一台同样的问题
作者: yvhai2010    时间: 2017-3-25 20:53
garyuk 发表于 2017-3-25 19:16
也是直接换屏 上次一台同样的问题
这屏拆起来有点麻烦,最关键还是原装灯条比较难找,且灯条的价格不菲和换屏相差不了太多。所以换屏更方便,稳定,风险也更小
作者: wangww    时间: 2017-3-25 21:09
带个手套什么意思
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-3-25 22:00
人家说是换屏会保险,也就是屏的整体换掉,不是指屏上的保险
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-3-25 22:01
作者: yvhai2010    时间: 2017-3-25 22:03
wangww 发表于 2017-3-25 21:09
带个手套什么意思
高压板旁边就是电源板,220V的电压,估计一般人碰到了会“受不了的“所以还是做好安全措施为妙
理解错误,理解错误
作者: jiang86001    时间: 2017-4-20 12:29
很厉害,学习了
作者: jiang86001    时间: 2017-4-22 12:17
只换屏幕的灯条换灯条好换的,把屏拆开就可以啦
作者: 後天、    时间: 2017-4-22 13:06
更换灯管吧
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-22 14:51
原装灯条太贵了,加上原屏能亮很久才灭,所以直接换的屏稳定,风险也更小
作者: wfnhgg    时间: 2017-4-27 16:19
有时间了再搞。。。做好无尘!
作者: yyh520    时间: 2017-5-4 14:32
进来学下一下
作者: joinwe    时间: 2017-5-23 16:05
现 在苹果机质量也差了,以前的苹果可以用好多年
作者: hy558888    时间: 2017-5-24 16:47
这个不好弄啊
作者: l浪子    时间: 2017-5-27 13:22
这机器好多被同行拆坏的
作者: plkj    时间: 2017-5-28 21:13
这个灯条非常难换,一定要说好有风险,而且比较大才行,不然亏钱(原装灯条不便宜)亏时间
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-5-28 21:17
我也碰到一台一样10秒以后暗屏的,交换其他屏正常不会暗屏,直接报换屏的价格,不是不能换,人家认为换个灯条没多少钱,可他们不知道原装灯条价格死贵,这屏还很变态,超级难拆,风险还高,换屏省事
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-5-28 21:31
哈哈,单条灯管的价格,多买几条可以买个屏了
作者: yvhai2010    时间: 2017-5-29 08:55
不错,这屏里有两条灯条,成本都几百块,所以换灯条跟换屏的取舍,就看如何做生意了,客户肯定是愿意多花一点钱把整个屏换掉买个安心。
作者: wymyhc    时间: 2017-6-4 15:31
这个是普通的啊。
作者: 3301809631    时间: 2017-6-5 12:05
直接换屏保险,苹果的不差钱
他的意思是换屏安全,
作者: 3301809631    时间: 2017-6-5 12:08
难度有点大 这个一定要心细
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-6-13 15:48
拆开  焊接 LED 供电线 就行了‘’
作者: zhongjingyi    时间: 2017-6-14 14:39
灯条就算了,拿别换好了,这玩样没经常搞还是给人换算了
作者: yvhai2010    时间: 2017-6-14 18:07
基本这种风险太大的,成本太高的,不如直接换屏,还能报上价格。在客户眼里就是你换的东西越大件,越能体现它的价格,对得起价格,所以直接换了屏。
作者: 272868655    时间: 2017-6-17 11:36
换过屏没有 我建议你换个屏测试一下哦
作者: 维修诺言    时间: 2017-6-27 09:27
收了多少钱大洋
作者: wymyhc    时间: 2017-6-27 11:14
换屏好些.   或者报风险试都弄哈..你是第一次只有这样是...
作者: 张权杰    时间: 2017-6-28 19:14
学习了。。谢谢楼主
作者: 凯华电脑    时间: 2017-6-28 19:15
换通用灯条应该可以的
作者: 刚好六个字嘿    时间: 2017-6-28 19:37
苹果一体机没怎么修过,是有灯软击穿了把。按说该通用的话就好了啊,不行你把开启信号改到屏供电上试试。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-28 20:13
高科技主板啊   厉害啊
作者: tanglianqi    时间: 2017-6-28 22:46
灯条的可能性非常大
作者: pyjincheng    时间: 2017-6-28 23:14
楼主修机还要带手套吗
作者: yvhai2010    时间: 2017-6-29 12:09
pyjincheng 发表于 2017-6-28 23:14
楼主修机还要带手套吗
修这种带220电源板的带上手套安全
楼主修机还要带手套吗
修这种带220电源板的带上手套安全
作者: 千金方    时间: 2017-6-29 14:34
直接换屏保险,苹果的不差钱
同意,一般修到苹果的机子,不多报点价钱,螺丝刀都懒得动
作者: wymyhc    时间: 2017-7-10 12:54
要看是不是屏本身的问题哦.  你要排除一哈. 不然越弄问题越多.
作者: 寻味怒火    时间: 2017-7-11 21:36
作者: 拉斯维加斯    时间: 2017-7-12 17:19
直接换屏不就好了,还可以多赚一点
作者: 春雨    时间: 2017-7-12 17:48
如果主供电和亮度控制信号都正常的话就是LED问题,换屏比较保险,换灯条风险很高,我这就有一个同行换灯条失败的,最后换了屏解决的。
作者: wymyhc    时间: 2017-7-23 17:44
学习了.不错.   好样的.
作者: wymyhc    时间: 2017-7-23 17:57
学习了.不错
作者: 山布    时间: 2017-7-23 17:59
直接换的屏 可以把他暗屏的屏拆开试试 应该可以修好的
作者: wymyhc    时间: 2017-8-3 18:19
学习了.楼主技术好
作者: yvhai2010    时间: 2017-8-4 08:57
换灯条是可以修好,成本300多,搞来没意思了啊。换通用的灯条要换高压。还有大神说用通用的高压板去掉保护功能,时间久了还是会暗的,即便是不黑也会同出局部亮度变暗的问题,要知道用苹果机的客户都是比较挑剔的,所以选择了直接换屏,质量保证的情况下,还是换屏吧
作者: 李泽英    时间: 2017-8-4 10:16
只要确定是问题就好办,弄个恒流的led灯条,点一下,就知道是什么问题了。。。
作者: tanglianqi    时间: 2017-8-4 10:18
直接换屏保险
作者: 小任任    时间: 2017-8-4 10:20
感觉这屏幕不好拆  还是先和客户报好风险 不然屏拆坏了 麻烦
