标题: 七彩虹 C.A880T D3 cpu假负载的PG 复位没有电压主板不跑马 [打印本页]
作者: 蓝尔电脑    时间: 2016-12-25 17:03
七彩虹 C.A880T D3 ,主板拿来是有时有显示有时没有显示,后测了几小时后又不再跑马和显示了,后发现没有内存供电,后换了内存管理芯片后内存有电压了,测CPU假负载的PG 复位没有电压其它电压都正常主板不跑马,加焊过南北桥,加焊过CPU供电芯片也是一样,那里出问题?
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-25 19:24
南桥要收到SB_PWRGD这个信号才能发全板总复位。
作者: 主板水手    时间: 2016-12-25 21:24
用真U试试。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-26 09:38
供电正常了的话  就要查PG好信号了
作者: timihacker    时间: 2016-12-26 10:14
加焊不一定可以,,,实在不行就换换南桥试试!!
作者: 蓝尔电脑    时间: 2016-12-26 10:58
可以了。
作者: kkjjpp    时间: 2016-12-26 11:12
是SB_PWRGD的问题吗?楼主
