标题: GA-F2A55M-DS2-R1.02内存时钟数据波形问题 [打印本页]
作者: 屈春风    时间: 2016-12-25 16:37
请问大师们,此板重复跑码,测试卡测试应该是不过内存,打内存SMBCLK和SMBDATA都有波形,但是和平时修别的板子波形不一样,如图,数据波形也和这差不多,在此就不上图了。还是抱着有波形到内存来修,重写BIOS后,正常。再抓SMBCLK波形,还是一样。饼哥曾说过时钟波形只有9个波,可是这个为什么是连续的呢?求解。
作者: wycstar316    时间: 2016-12-25 16:47
等待高手的解答
作者: 飞星逐月    时间: 2016-12-25 16:56
把示波器的时基调小点,就可以看见分开拉,看你的图片,既然是smbus的时钟波形,电压应该是3.3v,显示不对,应该是探头和示波器1x和10x设置不对应,记得调整过来,示波器上面设置10x,探头上面也要对应设置成10x。
作者: 屈春风    时间: 2016-12-25 17:02
飞星逐月 发表于 2016-12-25 16:56
把示波器的时基调小点,就可以看见分开拉
试过了,调再小都一样,不明显。
作者: liudongjing    时间: 2016-12-25 17:12
对示波器我是一脸蒙蔽
作者: qyf116025    时间: 2016-12-25 17:20
厉害了,我的哥
作者: dingge    时间: 2017-1-2 23:17
amd得波本来就乱
