标题: Y470疑似通病。 版号 LA-6881P [打印本页]
作者: 学徒33    时间: 2016-12-25 16:34
今天客户抱来一机器,说是开不了机。一看是联想Y470。  大家都知道这款机器有个通病。屏借口电容短路、一瞅这是来送钱的。马上接上可调电源。
但是并没有短路。上电0.4A。这是供电没齐全的节奏啊,报价客户留机维修。迅速拆开。检测各大供电。除了CPU跟集显供电没有,其他都有、那就先修CPU供电吧。
打开图纸。马上发现敌情。芯片主供电没有。     从旁边电容飞线。此机器修复。隐约记得之前修过这种故障,是不是通病。有待研究。发出来希望朋友们少走弯路。
朋友们,麻烦帮我加点分。没分下载东西了。。。。。。。
作者: 学徒33    时间: 2016-12-25 16:43
是芯片23脚VIN主供电缺少。
作者: 公瑾丶    时间: 2016-12-25 16:47
哈哈  我今天刚遇到一个
PL901电感到CPU上管不通
作者: 学徒33    时间: 2016-12-25 16:49
公瑾丶 发表于 2016-12-25 16:47
哈哈  我今天刚遇到一个
最喜欢修联想的机器了。。很多都是小毛病。
作者: 直接点    时间: 2016-12-25 17:17
遇到过这样的故障
作者: lixiangliuyi    时间: 2016-12-25 17:20
楼主思路清晰,手到擒来,捡钱心情愉快啊
作者: 被罰站的樹    时间: 2016-12-25 17:50
我也修过这样的,这个供电的线刚好在风扇那里,风扇要是比较油腻就会容易断
作者: jiafu000    时间: 2016-12-25 18:10
y470的这个风扇设计的位置不太好,长期积灰就会引起周边电路出问题
作者: hnsylgj    时间: 2016-12-25 18:14
上个月有修到过,,确实是CPU供电芯片的VIN断线了,直接飞线解决,
作者: zhuchao333    时间: 2016-12-25 18:20
y470 也有的是显卡问题
作者: rixinbenben168    时间: 2016-12-25 18:20
HE短路的比较多的
作者: 七夜听雪-    时间: 2016-12-25 18:23
这个的确是通病,修好多了,这板有 3处通病,联想工程师好。
作者: 林辉电脑    时间: 2016-12-25 18:25
没生意啊。。。。。。倒闭了
作者: 建桥    时间: 2016-12-25 18:35
最喜欢搞这种秒杀机了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-12-25 20:45
原来是少了VIN19V供电
作者: zy1057770944    时间: 2016-12-25 20:49
先收藏了,谢谢分享
作者: 红彤    时间: 2016-12-25 21:09
是通病,我也修到过
作者: 腾程科技    时间: 2016-12-25 21:23
恭喜楼主捡钱了,这种问题就是送钱
作者: 爱上时间    时间: 2016-12-25 21:38
遇到过, 修过两3次 都是这里的问题 确实可能是通病
作者: 明月维修    时间: 2016-12-25 21:42
天天都是这样就好了
作者: wklddzyj    时间: 2016-12-25 22:25
学习了 路过顶一个
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-25 23:40
我修过CPU供电Ic  5v供电断线
作者: pyjincheng    时间: 2016-12-26 00:04
楼主又给秒杀啦
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-26 00:22
主供电容易断线,电容也容易短
作者: chalicom    时间: 2016-12-26 01:25
又是通病,我就是喜欢修通病的货
作者: pengzijin    时间: 2016-12-26 04:53
估计是通病的
作者: 魔镜魔镜魔镜    时间: 2016-12-26 09:59
这个也是通病
作者: 不得乱来    时间: 2017-7-23 10:59
楼主肯定老司机了     哈哈哈哈
作者: 13218946521    时间: 2017-7-23 11:00
楼主这是秒杀的节奏啊                                   通病真好,有前车之鉴
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-23 11:04
最喜欢修联想的机器了。。很多都是小毛病
作者: 天宇科技    时间: 2017-7-23 11:08
100%是通病。 风扇下面 你拆开后。就会发现敌情的。
作者: 小坤0    时间: 2017-7-23 12:34
我记得这机器,,屏线接口电容容易坏,,还有风扇下面容易断线,,这个问题第一次见,,
作者: 1035672944    时间: 2017-7-23 13:33
CPU供电芯片的供电断线了不错 修到过
作者: xuhero    时间: 2017-7-23 13:35
楼主厉害了,我上次也修到过,VIN断线来了
作者: bsm0630    时间: 2017-7-23 13:56
Y470的机器好像就是风扇旁的一些电容阻容易坏。 腐蚀
作者: 梁小倩    时间: 2017-7-23 14:03
楼主捡钱就像捡豆一样简单
作者: fashion6039    时间: 2017-7-23 14:44
这个应该不是通病··· 这样少电压的很少·
作者: yys1990    时间: 2017-8-11 22:19
这个机子故障挺多的,刚收到一台PQ302爆了的。还没细查
作者: 13218946521    时间: 2017-8-12 00:10
楼主你这样飞线会不会返修率很大啊
作者: 阿林Zz    时间: 2017-8-12 08:55
这个问题 好像  也是一个通病来的
作者: 大海·渔    时间: 2017-8-12 09:57
y470的这个风扇设计的位置不太好
作者: sssyfh    时间: 2017-8-12 10:20
.............这个就不用发了吧  坛子里有无数人发过了。。还疑似通病。。没意义啊
作者: mahanzhao    时间: 2017-8-12 10:24
这个应该不是通病吧,应该是个例。修Y470好多,没有遇到这个情况
作者: 2206807866    时间: 2017-8-12 10:26
捡钱的机器           最喜欢这种故障!          直接秒杀!
作者: ldyz1314    时间: 2017-8-12 10:32
是断线还是主供电所连的电阻坏了,这个故障还没修过,短路修的不少,屏接口电容是个通病
作者: a126556    时间: 2017-8-12 10:42
这机器有设计缺陷,风扇少了半边导致灰尘停留在元器件上,时间久了就容易出问题
作者: ycjxdn    时间: 2017-8-12 11:08
这个问题还没有遇到过,以后遇到直接查这里!
作者: 新创慧网络    时间: 2017-8-12 11:36
联想的通病还是蛮多的,多多收藏,感谢分享
作者: 黄俊涵    时间: 2017-8-12 11:50
这个风扇背面的好像也容易断线,之前遇到过也是没CPU电压
作者: 王章海    时间: 2017-8-12 12:00
只修过大短的,这种的还没有修到过
作者: 小坤0    时间: 2017-8-12 12:03
这个已经是通病了,,遇到过几台了
作者: 无聊存在007    时间: 2017-8-12 12:07
以前,修到过这个机器CPU风扇下面容易断线!
作者: 五岳之巅    时间: 2017-8-12 12:15
是不是散热器地下腐蚀断线导致CPU供电芯片缺电压
作者: gonglunxun    时间: 2017-8-12 12:16
没cpu 供电我们以前遇到都是短路 把电容去掉就好
作者: whl1937    时间: 2017-8-12 12:47
VIN没电是断线了?????????
作者: whl1937    时间: 2017-8-12 12:49
现在手上有一台Y470大短,估计应该是电容穿了,还没有拆开呢
作者: yc409324765    时间: 2017-8-12 14:44
我怎么就遇不到这种捡钱的机会{:4_115:}
作者: wendong    时间: 2017-8-12 15:04
哈哈  我今天刚遇到一个...................
作者: freesky123    时间: 2017-8-12 15:19
是不是那个博通的芯片呀 我好像也修过
作者: chenwei.    时间: 2017-8-12 15:30
楼主思路清晰,手到擒来,捡钱心情愉快啊
作者: yi8384    时间: 2017-8-12 15:34
是通病,海绵吸水导致断线。
作者: 任乐辰    时间: 2017-8-12 16:55
看来这款机器有着通病啊?
作者: 中晶光电    时间: 2017-8-12 16:56
这个我也碰到过 。 也是没有VIN   这板子好容易氧化。
作者: 覃浪    时间: 2017-10-20 14:32
遇事不决,飞一根线,还没碰到过,学到了学到了
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-10-20 14:38
这个以前好像是有遇见过。11111111
作者: 程飞电脑    时间: 2017-10-21 19:54
路过学习了…………………………
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-10-25 16:25
PL901电感到CPU上管..............................
作者: 笔记本维修工    时间: 2017-10-25 16:30
这个供电的线刚好在风扇那里,风扇要是比较油腻就会容易断。
作者: 李元阳    时间: 2017-10-25 16:53
学习了  楼主好技术。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 李元阳    时间: 2017-10-25 16:55
y470大短路的比较多。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
仁宝的机器  大多都是大短路。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 李元阳    时间: 2017-10-25 16:56
作者: wanhq    时间: 2017-10-25 17:00
可以的,能找到CPU的供电不出查出问题还是有技术的
作者: 511847499    时间: 2017-10-25 17:01
这个 是通病
作者: zhensn200801    时间: 2017-10-25 17:26
楼主厉害学习了。。。。。。。。。。。。
作者: 嘉华电脑9999    时间: 2017-11-1 16:44
正修着这台机器,电流跑1.2A,不知是不是BIOS的问题
作者: 程飞电脑    时间: 2017-11-2 15:15
修通病就是爽!!!!!!!!!!!!
作者: 潇湘    时间: 2017-11-3 13:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 破小孩    时间: 2017-11-3 13:48
你怎么就偷懒呢,拆开散热器看看CPU供电芯片反面的供电线处理一下,做下绝缘
作者: rensiong    时间: 2017-11-3 13:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李元阳    时间: 2017-11-3 14:25
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-11-3 14:36
通病通病  出现这个问题的机器多了才能说成通病 吧
作者: 马立东    时间: 2017-11-3 14:52
联想的本子很多风扇设计不合理导致这个问题,你这种问题也是送钱的机器啊
作者: xuankejian    时间: 2017-11-3 15:00
直接强拉右边的电容 一个19V 过来  ,搞定收钱,通病了
作者: 学无止境W    时间: 2019-10-9 13:09
刚遇到。学习一下
作者: 无锡易修    时间: 2019-10-9 13:17
遇到过这样的故障
作者: wske    时间: 2019-10-9 15:44
hp g4屏线
神舟:K650D 6-71-W65S0-D02 IT8587E
联想:G400 LA-9631P KB9012QF A4 加电池
SY8208BQNC-MS3YM
INTERSIL 9538
N14P-GT-A2
作者: 张凤喜    时间: 2019-10-9 17:16
这根线比黄金贵啊,值钱。
作者: 名字非法    时间: 2019-10-9 19:42
我今天我也遇到一个
作者: syejings    时间: 2019-10-9 20:38
这个应该是CPU供电19V断线没电了。这机子容易坏,好修。哈哈。
作者: 繁华街角    时间: 2019-10-10 23:16
断线  ?????
作者: lqleiqiang    时间: 2019-12-23 17:30
我的95831有供电19V。可开机也只有0.3-。40A,7足VR-ON也有,不出U电压,晕
作者: 746567510    时间: 2019-12-23 17:47
这个故障位置,遇到过
作者: 百度6JuXB    时间: 2022-7-16 10:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
