标题: ~~~小修ACER 4749进水(附电路图)~~~ [打印本页]
作者: modiaohan2006 时间: 2016-12-25 15:51
ACER 4749客户说进水,通电大电流。拆机发现待机RT8223M部份电路进水腐蚀
清洗后检测公共点无短路,量RT8223M 17脚VREG5 5V线性待机对地短路,拆除芯片对地阻值正常
手头无RT8223M,有RT8205A,对PDF脚位,基本一样,论坛里能不能代说法不一,也实际检验一下
换芯片后发现待机也无,量16脚VIN为零,PR100是好的啊,拆除电阻后发现电路板上的脚位腐蚀脱掉了
补上脚位后,VIN供电正常了,8脚 17脚还是无电压,查13脚EN脚为零,EN脚电压为VIN经PR106和PR107电阻分压而来,经查为PR106腐蚀断路了,PR106阻值为665K难找,直接换上一个1M的(找到晶振就能找到它)
通电,待机电压正常,开机电流一路跳变上彪,显示器亮起修复~~~
ACER 4749 DA0ZQRMB6C0 REV C .pdf
(835.1 KB, 下载次数: 38)
