标题: sy-f2A55M-RL [打印本页]
作者: amdkgd    时间: 2016-12-25 15:37
标题: sy-f2A55M-RL
梅毒的奇葩板sy-f2A55M-RL    这板上CPU就烧内存PWM芯片,,该芯片是8120a    现在是一脸蒙逼,,已烧了我三个芯片了,还好TMD没上内存,烧内存就玩大了
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-25 15:43
换个CPU试试,另外确定CPU座子这部分的内存供电有无短路的可能性。
作者: amdkgd    时间: 2016-12-25 16:30
看了大神的指导,,是不是说CPU供电有短路,会影响到内存是吗
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-25 16:54
不是CPU供电有短路,因为内存供电也有部分是到CPU的,所以你上了CPU就烧芯片,我在想是不是这个方面的原因。
作者: zskenge    时间: 2016-12-25 19:31
试下把内存上下MOS管换下
作者: amdkgd    时间: 2016-12-25 19:59
zskenge 发表于 2016-12-25 19:31
试下把内存上下MOS管换下
是这样的,如果我不上CPU,内存供电是正常的,怎么开都不烧PWM   一装上CPU立马烧内存pwm
作者: amdkgd    时间: 2016-12-25 20:00
轩辕思天 发表于 2016-12-25 16:54
不是CPU供电有短路,因为内存供电也有部分是到CPU的,所以你上了CPU就烧芯片,我在想是不是这个方面的原 ...
这个问题 版主你一般会用什么方法去修
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-25 20:02
amdkgd 发表于 2016-12-25 20:00
这个问题 版主你一般会用什么方法去修
上了CPU之后测测内存供电的对地阻值,和不上CPU的时候对比下。实在不行的时候,替换下内存供电的上下MOS管和输出的滤波电容。
作者: amdkgd    时间: 2016-12-25 20:08
轩辕思天 发表于 2016-12-25 20:02
上了CPU之后测测内存供电的对地阻值,和不上CPU的时候对比下。实在不行的时候,替换下内存供电的上下MOS ...
上CPU       PWM五脚供电对地了,,实在想不通啊,,没道理啊
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-25 20:15
所以,这就不对了,为什么上了CPU变成了这样,换个CPU试试。
作者: amdkgd    时间: 2016-12-25 20:22
这板子原先是烧CPU    PWM芯片,,,整组场管,,驱动,主芯,全换了
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-25 20:23
肯定有什么地方短路,不然不会5脚供电变接地。
作者: amdkgd    时间: 2016-12-25 20:25
五脚接一个电容,一个2R2没有别的了,,
作者: amdkgd    时间: 2016-12-25 20:27
七彩虹a780g    跑D0 D1  循环,,是什么原因,,,
作者: amdkgd    时间: 2016-12-25 21:55
换了个CPU还是烧了内存供电,,,擦
作者: timihacker    时间: 2016-12-26 10:10
。。。这个烧内存的可能非常大啊!!
作者: amdkgd    时间: 2016-12-26 13:16
timihacker 发表于 2016-12-26 10:10
。。。这个烧内存的可能非常大啊!!
烧吧,,只要不烧我的就行了
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-26 14:26
内存吧,上个小喇叭听听,如果不上内存报警,上了内存没反应,就是内存不过。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-26 14:27
正常情况确实这样,但一上CPU就短路,那真心要疯。
amdkgd 发表于 2016-12-25 21:55
换了个CPU还是烧了内存供电,,,擦
这样的主板没修的必要吧,不过可以当研究。
作者: amdkgd    时间: 2017-1-1 23:39
为了赚钱啊,,再难都得干
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-2 09:44
amdkgd 发表于 2017-1-1 23:39
为了赚钱啊,,再难都得干
高端板可以这么专研的修,低端就没这个必要了。
作者: amdkgd    时间: 2017-1-2 11:33
现在高端板是指什么类型的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-2 12:16
amdkgd 发表于 2017-1-2 11:33
现在高端板是指什么类型的
X79,X99。或者华硕玩家国度系列的主板。都是些售价高,利润比较高的板子。
