标题: a1466怪问题,求大神解答 [打印本页]
作者: mkk    时间: 2016-12-25 15:03
标题: a1466怪问题,求大神解答
2013 A1466  820-3437-B插上电池。再插充电器自动开机。怎么修?充电正常,使用正常》求解或##########
作者: mkk    时间: 2016-12-25 15:07
在线等呀!!!!!!!!!!!!!大神呢?
作者: 6275273    时间: 2016-12-25 15:10
有没有大神来回答一下呀
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2016-12-26 22:04
ec坏,换吧
作者: 你们好朋友    时间: 2016-12-27 01:19
第一次自动开机,还是一直自动开机
作者: 你们好朋友    时间: 2016-12-27 01:20
进系统关机后再试下
作者: 272868655    时间: 2016-12-28 12:11
换过电池没有呢 这样的情况我就先换了再说
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-12-28 12:40
说的具体一点
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-12-31 08:31
这是正常显现,可以重开
作者: lj70707    时间: 2016-12-31 08:56
换个小电池试试
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-12-31 09:24
是否能正常关机,能关机不算什么问题。
作者: serven蓝月亮    时间: 2016-12-31 09:30
EC坏的可能性大
作者: aya又回来了    时间: 2016-12-31 09:34
lj70707 发表于 2016-12-31 08:56
换个小电池试试
不要捣乱
作者: 怀修旧    时间: 2016-12-31 09:52
EC不行啊
作者: 思哲    时间: 2016-12-31 10:07
苹果的机器不好修呀
作者: windlovetao    时间: 2016-12-31 10:09
这样能亮的机器我一般先不修,坏好再说
作者: 呼兰大侠    时间: 2016-12-31 10:52
清SMC 试试
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-12-31 18:51
修之前报风险。
作者: tianchengdianna    时间: 2017-1-3 10:41
你应该正常开机,正常关机看一下,看看是不是正常关机后就好了,如果不好,也别盲目的换IO,先组合键重置,还是不行再BIOS,需要检查一下6259,按照这个思路走吧
作者: 陈小草    时间: 2017-1-3 11:28
坐等大神解答   还没碰到过这种情况
