标题: 大水牛DFX763-02 行输出问题 [打印本页]
作者: 无双    时间: 2009-4-27 15:29
型号为DFX763-02
故障为开机有吱吱声
打开机壳发现是高压包坏了
更换一个相同型号的高压包后
开机屏幕边角闪一下亮线后就没有反应了
查输出管的C极电压为了201伏的高压
怀疑是逆程电容容量变小
换了电容后还是不行
作者: dcdzzz    时间: 2009-4-27 16:00
测行供电电压不要测行管的C极。测电压的输入端处比较准确些。你可以拆下二次电源的开关管试试能不能显示。
作者: 无双    时间: 2009-4-27 16:08
我把逆程电容拆了在测是50多伏电压
作者: 无双    时间: 2009-4-27 16:42
2# dcdzzz
拆了也不行啊
拆了行管C极还有187伏的电压
作者: 长风    时间: 2009-4-28 02:01
升压反馈电路有问题.导制升压高而击穿行管.
作者: 无双    时间: 2009-4-28 11:54
还是不行啊
现在都不董得从那里下手了
电源都是正常的
作者: 彩云科技    时间: 2009-4-28 13:49
"开机屏幕边角闪一下亮线后就没有反应了"其实保护了,是竖亮线还是横亮线,竖亮线行没有起振,横亮线是场没起振或输出有问题,以上与你换的高压包有直接的关系,如型号等,最坏的就是换的高压包也是坏的,导致高压包二次电压升高,烧坏MCU,电源管理芯片及其他电路IC。
作者: 无双    时间: 2009-4-30 11:28
"开机屏幕边角闪一下亮线后就没有反应了"其实保护了,是竖亮线还是横亮线,竖亮线行没有起振,横亮线是场没起振或输出有问题,以上与你换的高压包有直接的关系,如型号等,最坏的就是换的高压包也是坏的,导致高压包 ...
彩云科技 发表于 2009-4-28 13:49
不是一条啊
是四边都有亮线
