标题: 三星R440 花屏 显存换了不行 216-0749008和216-0749009 不通用 [打印本页]
作者: lei136697213    时间: 2016-12-25 13:48
是继续换显卡还是换显存    有没修过这种花屏的      换的216-0749008  显卡上有个小电阻   查询得知 原来主板的是216-0749009  不通用   没找到这个型号的显卡   暂时先不修了
作者: ltf131425    时间: 2016-12-25 14:10
新的显卡也不一定是好的,最好在好的料板拆显卡
作者: qazzymppllq    时间: 2016-12-25 14:11
。这么歪的没见过。外接如何?主板屏接口LVDS对地值,CLK DAT这两个的对地值正常不
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2016-12-25 14:15
这个只有集显搞啊,要不就亏了
作者: 二年级    时间: 2016-12-25 15:16
供电正常吗?最好示波器看波形.还有显存.
作者: zhufu7685    时间: 2016-12-25 15:19
显存的时吧  老机器了
作者: 寻求品牌    时间: 2016-12-25 15:34
这不是显卡的事吧,屏也有可能呀。
作者: lei136697213    时间: 2016-12-25 15:45
寻求品牌 发表于 2016-12-25 15:34
这不是显卡的事吧,屏也有可能呀。
外接一样  不是屏
作者: H55    时间: 2016-12-25 16:01
淘宝 买的 假货显卡哦
作者: 847902061    时间: 2016-12-25 16:10
先量一下条件再说 这个机子的桥是H55的吧   桥有问题也不一定
作者: ①點記憶    时间: 2016-12-25 16:41
这花屏 真有个性!!
作者: 公瑾丶    时间: 2016-12-25 16:46
是不是显存的问题啊
显存可不好换啊
作者: 华维专业修本    时间: 2016-12-25 16:53
没见过这问题
不过还是见识到了
作者: 华维专业修本    时间: 2016-12-25 16:54
作者: lei136697213    时间: 2016-12-25 16:56
不装显卡驱动   显示正常   换了4个显存还没好     正在换剩下4个
作者: liudongjing    时间: 2016-12-25 17:18
再换一个显卡
作者: qyf116025    时间: 2016-12-25 17:25
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之
作者: 翰宇科技    时间: 2016-12-25 17:44
感觉是显卡芯片的问题,  虚焊也有可能吧
作者: wangyu123    时间: 2016-12-25 17:51
换个料板上的显卡看看,三星板子质量不咋滴
作者: shhujun    时间: 2016-12-25 17:56
买的显卡也有可能是坏的啊
作者: yegyyk    时间: 2016-12-25 18:00
把显存换下实验下 我遇到过三星换显存好的
作者: 晓洲    时间: 2016-12-25 18:01
颗粒有没有看过
作者: zf486203    时间: 2016-12-25 18:10
学习了!!!
作者: hnsylgj    时间: 2016-12-25 18:11
这种花屏还真的没碰到过,,楼主修好分享下,,,8显存的,修的头痛啊
作者: zhuchao333    时间: 2016-12-25 18:21
买的显卡肯定坏的, 这种情况是显存
作者: rixinbenben168    时间: 2016-12-25 18:22
换过屏试过吗?外接正常吗
作者: lei136697213    时间: 2016-12-25 19:20
rixinbenben168 发表于 2016-12-25 18:22
换过屏试过吗?外接正常吗
外接也是一样的    屏没换  进系统到欢迎界面才花屏
zhuchao333 发表于 2016-12-25 18:21
买的显卡肯定坏的, 这种情况是显存
8个显存  换完了  还是一样   再换个 显卡试试
作者: lei136697213    时间: 2016-12-25 19:22
拆了2个显存 依次 互换  8个换完了 还是一样问题    再换显卡试试
作者: 李广鑫    时间: 2016-12-25 20:06
三星的不好搞!
作者: 878413117    时间: 2016-12-25 20:11
三星的怪问题挺多的
作者: 喜事多    时间: 2016-12-25 20:12
CPU换过了  没有啊
作者: hyy    时间: 2016-12-25 20:49
还是一样的上吧
作者: xunwei179343098    时间: 2016-12-25 21:17
等待楼主结果
作者: xkrsxh    时间: 2016-12-25 21:31
还没真修到过这样的啊?这不是花屏啊,是图像倾斜啊
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-25 23:47
今天也修一台HP花屏,重做显卡故障依旧。。明天准备搞显存
作者: pengzijin    时间: 2016-12-26 04:59
有可能屏线问题呢
作者: 我锋我有型    时间: 2016-12-26 09:35
显卡的问题吧?
作者: lei136697213    时间: 2016-12-26 09:58
欢迎界面  屏幕很多点点
作者: 腾程科技    时间: 2016-12-26 23:47
老老实实换显卡吧
作者: lei136697213    时间: 2016-12-27 09:58
腾程科技 发表于 2016-12-26 23:47
老老实实换显卡吧
没这个显卡芯片  顾客 不修 了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-12-27 10:06
亲测可通用!
作者: lei136697213    时间: 2016-12-27 11:42
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2016-12-27 10:06
亲测可通用!
真的假的     看论坛 别人也说不能互换的    008   卖80元  009 卖130    难道是个别机器能用
