标题: hp m 1005卡纸 [打印本页]
作者: 倒立的鱼    时间: 2016-12-25 12:47
标题: hp m 1005卡纸
hp  m 1005卡纸,排除定影组件问题,应该是定影辊没转,但是齿轮组都正常啊,求解
作者: jwfwe    时间: 2016-12-25 13:14
定影传感器
作者: 倒立的鱼    时间: 2016-12-25 13:22
jwfwe 发表于 2016-12-25 13:14
定影传感器
定影组件都换过了
作者: 维修不是事    时间: 2016-12-25 14:45
是第二张卡纸还是每张都卡纸?
作者: 倒立的鱼    时间: 2016-12-25 15:51
张张都卡  离合器也查了
维修不是事 发表于 2016-12-25 14:45
是第二张卡纸还是每张都卡纸?
张张卡,离合器查了 不知道是不是进纸传感器的问题
作者: 维修公司    时间: 2016-12-25 18:14
张张都卡,那查纸道上的传感器吧
作者: 倒立的鱼    时间: 2016-12-25 19:07
维修公司 发表于 2016-12-25 18:14
张张都卡,那查纸道上的传感器吧
进纸传感器?
作者: bai2005    时间: 2016-12-27 20:28
左边那个白色是什么
作者: makew    时间: 2016-12-27 20:36
把定影膜拆下来后清洗加热片部分,然后重新上油,油不能多也不能太少。装好后一般都能正常
作者: 心中只有佳    时间: 2017-1-5 14:10
换硒鼓。鼓芯转的不好也卡纸
作者: 151891861    时间: 2017-1-11 09:38
我遇到过硒鼓问题,导致卡这个地方的。
作者: wdt2009    时间: 2017-1-12 23:20
看图明显就是定影的问题,转的不够快,如果换过定影组件,有没检查带动定影组件转动的齿轮有没有磨损?
