标题: GA-870A-UD3不跑码 [打印本页]
作者: 从了心就是怂    时间: 2016-12-25 12:40
标题: GA-870A-UD3不跑码
主板来的时候是被别人修过的,最少看得出来是刷过BIOS的,上电不跑码,心想可能是上家BIOS没刷对,我找了两个刷上去也不行,走时序吧,测内存供电1.5V, CPU0.89V,这电压感觉有点不正常,后面的桥和总线供电也有了,测PCI时钟复位1.6V 和3.3V也出来了,就是不跑码,往后CPU时钟和复位也正常,打过CPU到北桥,北桥到南桥的阻值也都正常,实在没思路了就到技嘉官网上下了F5   F4  F3版本的BIOS刷上去也都不跑,没思路了。。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-25 13:00
测测南北桥之间ALINK总线的对地阻值,这是南北桥通讯用。
作者: 从了心就是怂    时间: 2016-12-25 13:50
八组线我都刮开测过了,正常呢,我现在怀疑是我上的U不适合这个板,我上的是FD8320的U ,我的2500搞烧了,现在都没有别的AM3测机了
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-25 15:08
从了心就是怂 发表于 2016-12-25 13:50
八组线我都刮开测过了,正常呢,我现在怀疑是我上的U不适合这个板,我上的是FD8320的U ,我的2500搞烧了, ...
弄个AM3的低端U,比如AD5200,或者闪龙140这样的U,又不贵,30来块钱一个。要是吧你的FX8320烧坏了,那就真心疼,板子还没U值钱。
作者: 从了心就是怂    时间: 2016-12-25 15:17
轩辕思天 发表于 2016-12-25 15:08
弄个AM3的低端U,比如AD5200,或者闪龙140这样的U,又不贵,30来块钱一个。要是吧你的FX8320烧坏了,那就 ...
听说这U还是八核的,不过没什么用,现在也是换下来用来测机的
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-25 15:28
但并不一定黑槽的板子都支持这个U。FX8320是打桩机架构。是推土机架构的升级版,部分主板仅支持到推土机,打桩机不支持。
作者: 细牙螺纹    时间: 2016-12-25 16:03
cpu到北桥有80根线,称HT总线,用带灯测试仪测量
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-25 16:29
AMD芯片组,桥坏的不少,先考一下看看。
作者: 从了心就是怂    时间: 2016-12-25 17:59
我用 假负载测过都没问题,本来想加焊的,问题是南北桥都觉得没问题,条件都正常,现在连个怀疑的对象都没有,再次说明一下,CPU到北桥,北桥到南桥,还有BIOS的1 2 6脚的阻值都打过没什么异常,虽然我不知道那些数据线叫什么,但我知道阻值有不一样或无穷大的是有问题的
作者: zskenge    时间: 2016-12-25 19:11
换个CPU试下
作者: 细牙螺纹    时间: 2016-12-25 22:01
从了心就是怂 发表于 2016-12-25 17:59
我用 假负载测过都没问题,本来想加焊的,问题是南北桥都觉得没问题,条件都正常,现在连个怀疑的对象都 ...
电源管理芯片的PG信号脚测量一下( 南桥发出的,一路给电源管理芯片,一路给cpu),cpu的电压低了
作者: 从了心就是怂    时间: 2016-12-25 22:52
24脚1.2V    34脚有3.3V    37脚0.9V
作者: 细牙螺纹    时间: 2016-12-25 23:35
试试加焊一下电源管理芯片。 cpu电压0.89V 明显低了。 后面的场管也要测
作者: 细牙螺纹    时间: 2016-12-26 00:11
cpu换掉先,换只AM3的,FX的cpu的针脚定义或有区别
作者: timihacker    时间: 2016-12-26 09:57
楼主修好没???和CPU电压有没有关系????
作者: 从了心就是怂    时间: 2016-12-27 17:29
现在搞好了,搞了个2450的U换上去就亮机了,BIOS我是刷官网F5版本的。
作者: 细牙螺纹    时间: 2016-12-27 22:15
cpu电压多少?
作者: lw224    时间: 2017-1-4 15:55
学习下,我的主板使用中突然关机,无法启动了!
作者: 冷酷到底。    时间: 2017-1-5 22:43
好好学习一下  应该有用
