标题: 联想G485待机0.27 开机跑到0.7不显示 [打印本页]
作者: 四海通电脑    时间: 2016-12-25 12:22
联想G485待机0.27 开机跑到0.7不显示,桥加焊过,电容拆掉了,还是不显
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-26 10:03
待机电流偏大。。先排除短路
作者: weiyandiannao    时间: 2016-12-26 10:24
待机偏大一般有两种可能 有短路  有电压提前出来 顺着这个思路去修
作者: zf486203    时间: 2016-12-26 10:27
看看学习了!!
作者: 腾程科技    时间: 2016-12-26 23:43
待机0.27?修短路吧
