查看: 4064|回复: 16
请教富可视in112投影仪电源板维修问题
发表于 2016-12-25 12:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,k20a60u这个管子脚都烧断了,可以用什么代换?液晶电源电脑电源上没见20A600V的管子啊。
2,C112烧爆一个贴片的电容,完全没参数,怎么补啊?
求高手讲解下!
补充内容 (2016-12-26 15:05):
http://chinafix-com.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/data/attachment/forum/201612/25/204314swbgexxb73b0pbn1.jpg.thumb.jpg
电路上看不到的部分:1、整流桥d10xb60输出端正极连接L202A端。
发表于 2016-12-25 12:33:23 | 只看该作者 �
这个管子功率不大一般的电源上的管子应该可以代换。电容看位置应该是高压电容。容量要求不高。可以参照电源管尖峰吸收电容容量。用耐压3KV电容代换
点评
多谢指点 学习了  详情 回复 发表于 2016-12-25 14:39
发表于 2016-12-25 13:16:19 | 只看该作者 �
谢谢版主解答。电容用3KV的瓷片电容能代换吗?或者电容上再串一只小电阻?
点评
估计 跑下 电容的线路 看看 位置是做什么用的  详情 回复 发表于 2016-12-25 14:39
发表于 2016-12-25 14:20:32 | 只看该作者 �
管子某宝上都有卖的
点评
看来还不是很贵 [attachimg]1214396[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-12-25 14:41
发表于 2016-12-25 14:38:35 | 只看该作者 �
查看PDF
MOS管-K20A60U-Toshiba.pdf (245.06 KB, 下载次数: 0)
发表于 2016-12-25 14:39:23 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2016-12-25 12:33
这个管子功率不大一般的电源上的管子应该可以代换。电容看位置应该是高压电容。容量要求不高。可以参照电源 ...
多谢指点 学习了
发表于 2016-12-25 14:39:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-25 14:41:18 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-25 14:20
管子某宝上都有卖的
看来还不是很贵
发表于 2016-12-25 16:48:07 | 只看该作者 �
这个管子是有源PFC电路的开关管,代换的应该挺多的,试一下了,
发表于 2016-12-25 17:30:07 | 只看该作者 �
楼主应该要想一下为什么会炸
发表于 2016-12-25 18:12:54 | 只看该作者 �
淘宝上指定能找到这种管子
发表于 2016-12-25 19:30:47 | 只看该作者 �
3KV的瓷片电容直接代换
点评
谢谢回答,我标下详细点的帮我看看。。。谢谢!  详情 回复 发表于 2016-12-25 20:29
发表于 2016-12-25 19:37:25 | 只看该作者 �
不会画图,我还是拍照标记下,然后打字表述吧。首先谢谢大家!
发表于 2016-12-25 20:29:54 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2016-12-25 19:30
3KV的瓷片电容直接代换
发表于 2016-12-25 20:51:09 | 只看该作者 �
电路上看不到的部分:1、整流桥d10xb60输出端正极连接L202A端。2、L101不认得是什么,L101的1、2点是一个绕组,大约0.7欧,3点为1、2绕组外骨架缠绕的一圈铜皮,接C108负极,4点空。
现状为FS01开路,fs02导通,Q101 S脚烧断,C112烧爆。在路测桥和其他二极管没有击穿,大小电阻没有断路!C112相当于接整流桥正负极中间。应该接什么参数的电容?L101是个大电感?R123是干什么的?
点评
L101是主开关变压器  详情 回复 发表于 2016-12-26 08:47
发表于 2016-12-26 08:47:23 | 只看该作者 �
wu3537 发表于 2016-12-25 20:51
电路上看不到的部分:1、整流桥d10xb60输出端正极连接L202A端。2、L101不认得是什么,L101的1、2点是一 ...
L101是主开关变压器
点评
谢谢回复求原理。  详情 回复 发表于 2016-12-26 10:15
发表于 2016-12-26 10:15:10 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2016-12-26 08:47
L101是主开关变压器
谢谢回复求原理。
