6S读卡时好时坏故障
wwwbbb
2016-12-25 12:11
6S读卡时好时坏故障
一台6S,顾客反映经常读不到SIM卡,有时候重新开关机就能读卡,大多数时候不正常。先*#06#检测有串号,不读卡的时候也能打112,说明基带部分应该没大问题。拆机,测热插拔检测1.8V正常。那就测卡座值吧。1脚测出只有300左右,和正常机比对,值偏低。查线路,通基带CPU和基带电源。基带CPU在屏蔽罩下面,那就先搞基带电源吧。加焊后测量,值恢复正常了。装卡试机测试一天,多次插拔,关机重启,都能正常识别到SIM卡,修复算是OK。
バ幸福De右岸
2016-12-25 15:47
把基带电源重新植锡还是换的
yblnm
2016-12-25 16:05
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-25 15:47
把基带电源重新植锡还是换的
上面说是加焊
yblnm
2016-12-25 16:06
思路很正确,不读卡也能打112,说明问题在卡电路
雪山冰激凌
2016-12-25 18:26
阻值偏高才对啊,开路怎么会偏低
句容诚信电脑
2016-12-25 22:35
加焊能管多久啊 电源热量也不高 怎么会虚焊呢
woaimeinv5
2016-12-25 23:04
值偏大才是对吧。
woaimeinv5
2016-12-25 23:05
雪山冰激凌 发表于 2016-12-25 18:26
阻值偏高才对啊,开路怎么会偏低
同意你的说法。
feng715
2016-12-31 11:12
学习了,谢谢分享!
