COMPAQ N610V 不显示。
迎难而上
2009-4-27 14:19
COMPAQ N610V 不显示。
COMPAQ N610V 芯片组:28845MP 82801CAM 显卡:ATI 7500
故障现象:不显示。
维修:拆机以后用示波器在内存槽上打波形,波形显示为内存读不完,量内存供电和时钟都正常,量内存到北桥的数据线,量有一根阻值偏大,经判断是电阻坏掉造成的,换一颗10欧的电阻,在量阻值正常,装上内存在测试,打波显示正常,接屏以可以正常显示,故障解决。不过内存好多都是电阻坏或电阻虚焊,要谨记啊。
