标题: 关于芯片上下管的那些事儿 [打印本页]
作者: 1597129653    时间: 2016-12-25 10:57
标题: 关于芯片上下管的那些事儿
首先求大神分析上下管PQ7和PQ9在电路中存在的作用,还有为什么拔了芯片要把上管也拔了?
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-12-25 11:16
导通作用吧,还有就是反侧漏
作者: cjrr    时间: 2016-12-25 11:19
呵呵,我也不知道,求大神
作者: 583931727    时间: 2016-12-25 11:36
如果取芯片不取上管的话,上管就没受控了,万一上管 的电压直接下来的话会BOOM SAKALA
作者: xiaocao1021    时间: 2016-12-25 11:38
芯片去了 没人管得了上官了  洪水太大 就挂了
作者: 本本硬件    时间: 2016-12-25 11:41
是的  亲  不然你会后悔的
作者: e75xiuli    时间: 2016-12-25 11:53
没有芯片的作用,场管的g极等于是悬浮状态,一感应就通了,就如去掉龙头控制的水管,不加个堵头绝对出问题。
作者: 1597129653    时间: 2016-12-25 12:01
e75xiuli 发表于 2016-12-25 11:53
没有芯片的作用,场管的g极等于是悬浮状态,一感应就通了,就如去掉龙头控制的水管,不加个堵头绝对出问题 ...
上管的作用呢?19v什么情况会通过上管?
19v什么情况会通过上管?
作者: 左冷风    时间: 2016-12-25 12:08
不是很明白什么意思
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-12-25 12:37
这是PWM电路,单拆芯片后,上管的D级来自适配器和电池交合为19V“公共点”,上管的G级没有受到芯片的控制,那么上管默认为自动导通,上电19V很容易烧到后极,这是大短路,这是万万危险。。
作者: e75xiuli    时间: 2016-12-25 12:44
最早在包装运输 场效应管 都是需要把所有的电极短路
作者: 林辉电脑    时间: 2016-12-25 12:55
我也不太懂啊。。。看别人怎么说了
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-12-25 13:12
这个问题我理解是这样的:
1.取掉芯片后,上管G极不受控19V从D流到S造成烧后面负载,有实验过
2.上下管作用是这样的 芯片控制上管导通量输出要的电压 当反馈电路反馈给芯片电压高了 芯片就让下管导通 放出多于的电 继续反馈发现输出电压低了 芯片又关闭下管 让上管导通  就这样不断循环与反馈得到我们需要的电压
3.感觉我说的对就点个支持 评个分  谢谢
