ZXCVWtest
标题: windows xp系统,RPC服务启动不了求助 [打印本页]
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2016-12-24 17:59
碰到一台财务的机器,不能重装,现象为能进系统,RPC服务启动不了,本地连接里也是空白的,但是连接路由器可以上网,宽带连接没反应。系统服务里面的具体服务的属性打不开。RPC服务显示自动但是没有启动,想要启动RPC提示错误5,拒绝访问。百度了一整天,试过很多方法只有到这里求助了。
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-12-25 10:07
方法一:修改注册表法
  点击“开始→运行”,键入“Regedit”打开“注册表编辑器”,展开分支“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RpcSs”,将Start项的值修改为“00000002”,重新启动系统即可
方法二:使用sc.exe命令
  点击“开始→运行”,键入“cmd”进入“命令提示符”窗口,键入“sc config RpcSs start=auto”命令,系统会显示“[SC] ChangeServiceConfig SUCCESS”,这样就可以成功启动RPC服务。
  注意:要想使用“sc”命令必须安装Windows 2000/2003 Resource Kit(资源工具包),否则使用该命令无效。
方法三:使用故障恢复控制台
  以Windows XP系统为例,在光驱中放入安装光盘,并且在BIOS参数中设置为从CD-ROM启动;启动电脑后,系统进入到Windows XP安装界面,按下“R”键登录到故障恢复控制台。在故障恢复控制台下,键入“enable RpcSs service_auto_start”命令,然后再键入“exit”命令,重新启动系统,以正常模式登录,即可成功启动RPC服务。
  注意:“Enable”是故障恢复控制台提供的一个用来启动系统服务和设备驱动程序的命令,只能在故障恢复控制台下使用。
  SC命令
  “sc”命令是Windows 2000 Resource Kit提供的一个与系统服务通信的命令,“sc config”是其中的一个子命令,用来修改配置注册表中或服务数据库中的服务项目。命令格式如下:
  sc <server> config [service name] <option1> <option2>...
  参数选项:start=<boot system auto demand disabled>
  其中,“server”为服务器名,该命令在本机上使用,此选项可以省略,默认在本机上执行该命令;“start”参数选项有“boot、system、auto、demand、disabled”五种启动类型,后面的三个分别对应“自动、手工、禁止”。
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2016-12-25 14:21
翔睿电脑 发表于 2016-12-25 10:07
方法一:修改注册表法
  点击“开始→运行”,键入“Regedit”打开“注册表编辑器”,展开分支“HKEY_LOC ...
这个都试过,没用,感觉好像是对C盘没有权限操作了一样,下载文件到C盘也会显示无权限,下到D盘可以,重新建一个帐户管理员权限的进去也不行。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-25 15:31
想拿刀的鸟 发表于 2016-12-25 14:21
这个都试过,没用,感觉好像是对C盘没有权限操作了一样,下载文件到C盘也会显示无权限,下到D盘可以,重 ...
不重新装系统的话就比较难搞了
