标题: 一块清华同方h61h2-cm掉电维修 [打印本页]
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2016-12-24 14:40
一块清华同方h61的主板  上cpu掉电  不上cpu不掉电  不上cpu开始量电  内存没有供电  桥没有供电 总线没有供电  vccsa是总线降压得到的(当然也没有) cpu大概有0.7v左右  按时序先从内存开始  上管d极5v  g极控制极没有  内存供电是通过rt8116a控制的  第1脚和第5脚有5v  7脚好像也没有  忘了(论坛没有代换的)上百度搜了一下看到可以用apw7120代换  换了一个上去1.5v出来了  桥1.05v也有了  上cpu还是掉电  发现总线还是没有  总线供电是u21芯片控制qcth1降压得到的  u21 17脚  18脚有大约5v供电  但是没有en  看了一下en是5v上拉开启  结果是qn3坏了(通病)  b极有电  c极也有电  不能正常导通拉低qn4b极  结果把qn4导通  导致没有en  换了qn3之后en出来了  还是没有总线供电  排除芯片问题  (因为没有这个零件)  然后开始测周围电阻和三极管  发现一个r159的150k电阻无穷大  当时没有找到150k的电阻  上了一个100k的  发现总线有0.7左右  感觉不行  然后在师傅笔记本废主板中找到一个400多k的上去  发现总线2v多  最后找了一个100k和一个40多k的电阻串上去  总线有0.99了  vccsa有0.92v  然后就想上cpu试试  结果断电一次开始跑码
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-24 22:00
这个电阻焊的有点惨啊
作者: 18361503242    时间: 2016-12-24 22:55
这是哪家代工的,图纸有吗。
作者: 雷霆9999    时间: 2016-12-25 14:54
18361503242 发表于 2016-12-24 22:55
这是哪家代工的,图纸有吗。
图纸论坛有,好像是MSI代工
