标题: 开机键上面的电压是从紫色5伏来的还是从io上面来的啊 [打印本页]
作者: jiangjam    时间: 2016-12-24 14:14
开机针有5v电压 如果是从紫色5伏来的那为什么短接它可以让io有跳变呢
作者: 瑞辉电脑    时间: 2016-12-24 14:39
开机针连接到IO开关机脚,通过上拉电阻到5V。
作者: xinzhew    时间: 2016-12-24 15:25
随便找几个开机电路看看就明白了。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-24 15:40
实地应该有资料吧,5VSB经过上拉电阻提供给开机排针,开机排针和IO相连。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-24 21:59
这属于基础问题了   有上啦  不会影响上啦电压
作者: jiangjam    时间: 2016-12-24 23:02
感谢版主 版主辛苦了
