标题: B470 烧机维修 [打印本页]
作者: 杨清艺    时间: 2016-12-24 14:12
标题: B470 烧机维修
B470 众所皆知 金属管子容易烧坏  但如果烧的太严重  导致焊点已经烧没了
本人今天拿到机子  拆机一看 发现PU4301的7脚和8脚焊点已经烧没了  这两个脚一个是输出CPU供电一个控制上官的
补线也是可以的 但没焊好肯定又烧的
经观察板子  发现下面的一排没有的管子的  输出的CPU供电  与它是相连的   脑子在想把这个移下去  可以的话省的补线
然后开工  弄好后亮机
作者: 杨清艺    时间: 2016-12-24 14:16
图片不知怎么的上传不了   自己对照板子换个 PU4311 把两个金属管子换在PU4310和PU4309 PR4307这个位置补个电阻
作者: 1KB电脑维修    时间: 2016-12-24 14:18
嘴上在说。手在写 上图说明
作者: 杨清艺    时间: 2016-12-24 14:20
点错了   继续   另一面PL4301和旁边的电容移下去 电容注意方向
作者: 杨清艺    时间: 2016-12-24 14:21
1KB电脑维修 发表于 2016-12-24 14:18
嘴上在说。手在写 上图说明
图片不知怎么的发不了啊
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-24 21:29
移花接木。。。我都是改成普通管子
作者: wgf632496    时间: 2016-12-24 22:25
意思是一组没装直接移到没装的那边吗
作者: mjq8866    时间: 2016-12-24 23:09
这板子设计3组cpu供电,实际只用2组
作者: lj70707    时间: 2016-12-24 23:59
有预留位置就省了很多功夫
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-12-25 09:21
轻轻问句图呢  ~
作者: sssyfh    时间: 2016-12-25 09:32
我想说 你彻底去掉一组CPU供电 机器还是能亮能用 。。。呵呵
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-12-25 09:36
这年头  会修机的技术员 不会上传照片的  真是太少了   稀有动物似的
作者: sy104689983    时间: 2016-12-25 09:49
这种机子都是这么改的
作者: 主板浪子    时间: 2016-12-25 13:17
可以这样,,,本来是3组的,,少了一组
作者: wo遗忘    时间: 2016-12-25 13:17
多少的电压烧机啊
作者: wo遗忘    时间: 2016-12-25 13:18
怎么没图片
作者: 杨清艺    时间: 2016-12-25 14:53
我试过了  能亮  到时一进系统就死机
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-12-25 15:01
继续补修
作者: huangzw    时间: 2016-12-25 16:46
谢谢楼主分享
作者: hnsylgj    时间: 2016-12-25 18:23
这机修过好多台,一半以上短路后CPU挂掉的,上次碰到一个也烧得焊盘都没了,直接拆了只有一组也没问题,B830的U,,到在都没有返修,,如果是I3的估计会称不住.
作者: 杨清艺    时间: 2016-12-25 19:25
hnsylgj 发表于 2016-12-25 18:23
这机修过好多台,一半以上短路后CPU挂掉的,上次碰到一个也烧得焊盘都没了,直接拆了只有一组也没问题,B830的U ...
我的I5的   带不动的   开一会儿就死机了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-12-25 20:42
有个图片就好了
作者: 明月维修    时间: 2016-12-25 20:44
可以改普通的管子
作者: 阳光ggww    时间: 2016-12-25 20:46
板子烧透的都见过
作者: 腾程科技    时间: 2016-12-25 21:46
细心,灵活运用
作者: 本人新手    时间: 2016-12-25 22:15
b460也是,,铁壳管
作者: pengzijin    时间: 2016-12-26 05:04
如果有张图就更好
作者: 陈三公子    时间: 2016-12-26 09:22
这机子CPU供电坏的话CPU也坏得多,怎么报价?直接报连换CPU的价还是?
作者: hanxiaofa    时间: 2016-12-26 09:38
这么好的经验如果图文并茂,那就好理解多了
