标题: 很特殊的P5G41T-M LX2不过内存维修一例 [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2016-12-24 14:12
型号:P5G41T-M LX2 注意后面还有一个BM5242/DP_MB,后面才是重点,下面会说到
故障:有时候不过内存,有时正常。
检修:不过内存时,跑马D0-98-9B-00
      查SPD总线,结果电压有异常,有一根1V左右,查对地都阻值都一致,清理南桥左上角、加焊无果,逐一断线排查,最后断开时钟一侧的数据线,电压恢复正常了。开机跑马过内存,正常显示了。如此说来,时钟IC可以不用连接SPD总线的。
      每次断电后,第一次开机,会重启1次,不断电关机,开机一切正常,其他没有影响。
      下载P5G41T-M LX2的BIOS升级会报错,强制刷进去,开机会卡在光标闪烁处。只能下载BM5242的BIOS
      最新的是0408,原机0403,升级后,开机跑马卡CC了
      下载了好几个版本,都是卡CC,只能用原版的,下面就是:
P5G41T-M-LX2_BM5242.rar (535.24 KB, 下载次数: 43)
